查看: 3288|回复: 10
[显卡维修]
N卡只显示蓝色
发表于 2010-12-20 12:33:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   是这样的,前几天修了一台液晶。将VGA线插到显示器的过程中,VGA线与显示器接口处打火了,就冒出一个小火花,然后看到显示的图像就变成蓝色了。
  显卡是7300GT的,不知道是哪部分电路坏了,请各位赐教!
发表于 2010-12-20 12:51:50 | 只看该作者 �
接口电路,1 2 3脚为RGB 红 绿 蓝 基准色,打阻值,全部75。顺着电路跑,查坏的原器件。
发表于 2010-12-20 13:09:59 | 只看该作者 �
不出意外的话 你那显卡的GPU烧坏了
发表于 2010-12-20 16:02:02 | 只看该作者 �
同意二楼的分析。
发表于 2010-12-20 19:28:08 | 只看该作者 �
先确定是显示器接口坏了,还是显卡接口坏了,,总之是三基色少了二色,,,
发表于 2010-12-22 14:28:10 | 只看该作者 �
同意LS,先确认卡还是显示器
发表于 2010-12-24 00:15:47 | 只看该作者 �
接个DVI的显示器看看,
发表于 2010-12-24 10:01:53 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-12-24 19:33:16 | 只看该作者 �
二楼说的对,照着做
发表于 2010-12-26 23:53:44 | 只看该作者 �
量量 1 、2、 3脚的对地阻值看看一样不 也可能是相连的电感断了呢 我就碰到一个电感断了的 连上就好了 你试试看吧  要是没断  GPU可能就坏了
发表于 2010-12-27 08:55:05 | 只看该作者 �
RGB缺色   估计是借口坏了
