查看: 1892|回复: 10
[主板&显卡]
修好一个不触发845GV
发表于 2010-11-17 23:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个板子不上电,换了两个IO,待机PCI的3.2V是正常的。于是就查POWCTL POWOK RSMRST 结果发现这个RSMRST脚是2.2V 万用表点一下这个脚(无意的)竟然上电了,这个脚一般是由一个电阻上拉得来的,于是找到这个脚的R103电阻,原值代换。故障依然。索性直接用0阻替代。结果3.2V可以直接到达南桥,给SB一个REST信号。再试试。OK了。明天早上再试试吧。还有其他板子要修呢。
发表于 2010-11-18 09:54:47 | 只看该作者 �
回复 21073 的帖子
思路就是IO到南桥的REST信号有问题呀。
发表于 2010-11-18 09:55:31 | 只看该作者 �
回复 21073 的帖子
呵呵  谢谢哈,我想问一下,我这个造型,让你一眼看过去,有什么感觉呢?粗狂,狂野?
发表于 2010-11-18 10:49:29 | 只看该作者 �
一般都是通过分压电阻!把从1117过来的5V 分压成3V左右!如果直接过来的3.3V的话 可以用0欧的电阻替代的!
发表于 2010-11-23 10:36:11 | 只看该作者 �
你是说上拉电阻坏了吗
发表于 2010-11-27 22:48:04 | 只看该作者 �
如果原值替换还不行,就是你的上接电压有问题.你不查上拉电压,用0欧的替换.这个思路不正确吧!
发表于 2010-12-3 10:50:23 | 只看该作者 �
我也遇到过类似的问题    跑线路没跑出来是哪个元件把电压拉低了   直接搭个线就可以用   郁闷
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-3 16:05:05 | 只看该作者 �
能修好就行了,RSMRST这个信号对于上电来讲太重要了
发表于 2010-12-3 23:15:10 | 只看该作者 �
不拆桥的情况下怎么知道它是RSMRST?
有图纸?
发表于 2010-12-11 15:04:19 | 只看该作者 �
IO引脚定义图纸有介绍
发表于 2010-12-26 19:22:47 | 只看该作者 �
楼主修的不错,顶你
