查看: 2962|回复: 15
HP CQ40 怪现象
发表于 2010-12-12 18:55:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机顾客说到维修站说硬盘坏了,换硬盘不行又说主板坏了,顾客不信任了,直接那我这检测,我打开,按F2检测 到检测硬盘(刚换新的)不到100%时灰屏,强制关机再开机灰屏,等一回再开机又重复上面的动作和故障,换个新显卡,故障依旧,请遇到的师傅指教啊 谢谢
发表于 2010-12-12 20:30:47 | 只看该作者 �
不是不信任了吧,而是维修站换主板太贵,不值得折腾
发表于 2010-12-12 20:57:39 | 只看该作者 �
要是黑的话,找个BIOS刷刷看啊。。。
发表于 2010-12-12 21:17:22 | 只看该作者 �
CQ40有很多型号啊!你不说清楚怎么行。如果是AMD的话就只有CPU和主板的问题了 ,这个机器我换过几块CPU坏的不过是AMD的U。
发表于 2010-12-12 23:32:52 | 只看该作者 �
屏线查下
发表于 2010-12-13 00:17:49 | 只看该作者 �
先刷BIOS看看,内存换过了吗?这种现象不是小问题就是大问题。
发表于 2010-12-13 10:09:26 | 只看该作者 �
AMD的U,没有这个CPU代换试,
发表于 2010-12-13 12:58:59 | 只看该作者 �
我昨天也刚做了这样的现象 宏基的  又换显卡  又拆硬盘 光驱的,后来拆到无线网卡好了
发表于 2010-12-13 13:01:47 | 只看该作者 �
这个现像没有遇到过啊
发表于 2010-12-13 14:08:36 | 只看该作者 �
先下一个BIOS 刷一下  不行的话就把其他的设备拔掉在看看
发表于 2010-12-13 14:16:20 | 只看该作者 �
AMD的就换个U试试吧
发表于 2010-12-13 14:52:20 | 只看该作者 �
AMD的U也不是那么爱坏的啊
发表于 2010-12-13 15:02:42 | 只看该作者 �
外接看看.....
发表于 2010-12-14 11:09:18 | 只看该作者 �
RE: HP CQ40 怪现象
已经解决,搞北桥好了
发表于 2010-12-14 11:10:44 | 只看该作者 �
谢谢大家的热心帮助,只有交流才有进步
发表于 2010-12-14 11:36:21 | 只看该作者 �
量一下硬盘供电,我曾经遇到壹台硬盘供电只有四点七,这个电压一般都会五点多一点点的,我的只少了那么一点而导致灰屏的,而且不插硬盘就没事,后来把那个转换管换了就OK了
