查看: 3191|回复: 9
海尔T66出现 Parity check / Memory Parity Error
发表于 2010-12-12 22:32:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔T66 的机器 用户反映某日突然蓝屏  重装后依旧蓝屏 .
我到手检查  在装系统过程中突现蓝屏  弹出一排字. 试过很多版本  慢装的 去除驱动安装的 都蓝屏或死机 win7也试过 (win7倒是可以安装完 重启到欢迎界面死机) PE可以进  dos下暴力测试mem3.50(测内存和cpu) 都能pass   网上碰到这个问题的不少 解决方法貌似都没   大家给点意见和思路
** hardware Malfunction3 ^$ I  X. c% `" m
Call your hardware vendor for support
( y+ I6 o. H# m
NMI: Parity check / Memory Parity Error
*** The system has halted ***
试过
实验
发表于 2010-12-12 22:35:24 | 只看该作者 �
期待中。。。新问题?
密切关注。。。。。。。
发表于 2010-12-12 22:39:00 | 只看该作者 �
这个是不是SIS的北桥
发表于 2010-12-12 22:49:41 | 只看该作者 �
当内存问题维修好了,加焊槽,上拉电阻,北桥,刷BIOS
发表于 2010-12-12 23:44:29 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
不是  是intel的
发表于 2010-12-13 10:13:23 | 只看该作者 �
因该是系统的问题
发表于 2010-12-13 10:28:00 | 只看该作者 �
内存校验错误。先换内存试试吧
发表于 2010-12-13 12:14:52 | 只看该作者 �
内存换过很多了 而且内存暴力测试pass的
发表于 2010-12-13 12:22:43 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2010-12-13 12:48:15 | 只看该作者 �
我也遇到过的  我当时换个硬盘就好了  或者硬盘恢复出厂
