查看: 6547|回复: 46
[笔记本]
旭日410L无CPU电压
发表于 2010-12-17 16:40:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接一旭日410L的本本,由于还是比较多人问,所以重新细化一下讲解,支持的就给点下载分,哈哈。
故障:不开机
整机待机电流:0.38A  裸板待机电流0.26A
经诊断是无CPU电压。
第一步就查CPU供电芯片MAX8771的19#VCC和25#VDD,发现只有1.9V,明显不正常。正常应该是5VSUS,
第二步追查5VSUS电压的产生,是通过5VPCU电压转换过来的,测量5VPCU电压正常,PQ26的4脚控制电压才3.8V,这个电压明显是偏低了。 普遍用于高端驱动的NMOS,导通时需要是栅极电压大于源极电压。而高端驱动的MOS管导通时源极电压与漏极电压相同,所以这时栅极电压要比漏极电压大4V或10V。所以那个控制电压应该大于9V或者15V。
上边说的4V或10V是常用的MOS管的导通电压,设计时当然需要有一定的余量。而且电压越高,导通速度越快,导通电阻也越小。
第三步就测量了PQ26的4脚控制电压的来源,查到PR24上端是12.6V,下端是3.8V,图标是15V,第一次进入了误区,去追查15V了,因为只有12V,因为15V是5VPCU电压自举升压得来的,所以花了很多时间专门学习了自举升压电路。后来有人说12V也可以正常使用。
第四步重新回来检查3.8V这个电压,因为这里也是有问题的,量PR24的阻值正常,1.02M。后来看到PC39没装上去,看图纸是带*号的,应该是本身就没有的,这里电压被拉纸无非也就那几个相连元件搞的鬼,量PC39上端点对地阻值有0.67M左右,这里应该是远大于1M才对,不然就有PR24分压了。所以把问题确定在PQ27、PQ26、PQ14上。
第五步排除PQ27,因为在待机时PQ27的2脚有3.8V左右的电压,PR24上端有4.几V电压,下端无电压,是PQ27导通接地了,所以问题不应该在PQ27上,
第六步排除PQ26,直接拆了,PR24下端电压还是被拉低,焊回去再拆PQ14,发现阻值无穷大了,应该就是PQ14搞的鬼,再找个代替鬼上去,PR24两端电压正常了。到些故障修复。
第七步分析PQ14把电阻拉低的原因,测试PQ14的3脚和4脚有一定阻值,正常时3脚控制和4脚源极应该是无穷大的,3VSUS对地阻值没测试(机已取走)所以这里只是怀疑是3VSUS也有一定的对地阻值,导致把PR24下端电压拉低了。
参与人数 8下载分 +23 原创币 +1 收起 理由
邪月无忧 + 3 学习了
蓓祖宗 + 4
我就不信修不好 + 2 辛苦了。
ptmanager + 1 推送首页加原创币
lg0620 + 2
949105616 + 2 zhichi
xueflyer + 5
llyx + 5
本文由 会员228864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-12-17 17:12:55 | 只看该作者 �
维修的思路挺清楚啊,学习了。
发表于 2010-12-17 17:22:59 | 只看该作者 �
不错的思路呀
发表于 2010-12-17 17:27:45 | 只看该作者 �
楼主貎似在写推理小说,这案例值得收藏
发表于 2010-12-17 17:30:11 | 只看该作者 �
支持的就给点下载分,这个比较实际,哈哈,我把这当家了,有日记要写都写在这。
发表于 2010-12-17 18:23:06 | 只看该作者 �
这个PQ26控制 电压 应该多少   才算正常
发表于 2010-12-17 18:24:04 | 只看该作者 �
是不是要大于5V?
发表于 2010-12-17 18:43:51 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-17 18:52:14 | 只看该作者 �
上端如果是12V,最起码控制电压应该达到6V左右的电压才算正常吧?
发表于 2010-12-17 19:00:37 | 只看该作者 �
修好后,PR24上端的电压恢复成+15V了吗?
另外请教楼主:那个15V自举升压电路是如何工作的?我看电路中有四个好像整流二极管,但不理解它是如何让5VPCU变成15V的,5VPCU是直流电啊?
发表于 2010-12-17 19:11:22 | 只看该作者 �
MOS管G.S极短路倒是少见
发表于 2010-12-18 09:39:35 | 只看该作者 �
回复 xueflyer 的帖子
没有,还是12V,因为DL3才1.2V,没有波波,测不到峰值是多少,有大师说是0-5V,如果锋值是0-5V,那自然就是出来15V,只是万用表量不到那个峰值。自举升压电路我还有一篇文章,不过看上去比较复杂。但理解的话就基本上没问题了,
发表于 2010-12-18 09:41:07 | 只看该作者 �
回复 Yixuejiangnan 的帖子
嗯,而且三端都没有连地的,我测对地阻值时是0.6几M,所以很明显相对于1M的电阻来说已经偏小了,必须远大于1M电压才不会被分压。
发表于 2010-12-18 10:59:20 | 只看该作者 �
思路很好,尤其是那个判断电阻阻值的那一步,非常精彩,不过请教楼主,那个PC39和谁分的压啊?和PR24吗?个人感觉PR24应该只是一个上拉电阻吧,由PQ27控制后两个管子的导通截止。。不知道分析的对不对,忘楼主指点一二、
发表于 2010-12-18 11:08:36 | 只看该作者 �
回复 冷云峰 的帖子
你说得对,是和PR24分压发,PC39那个位是空着的,没上电容的,只是PC39那个位置的上点对地有0.6几M的电阻,那PR24+PC39上点对地阻值就形成回路了,那样0.6几M的阻值就把PR24的电压拉低。
发表于 2010-12-18 11:51:50 | 只看该作者 �
一般出现这种供电部足  如果说掉电压  会有什么后果
发表于 2010-12-18 11:53:08 | 只看该作者 �
思路清晰,学习了不少
发表于 2010-12-18 12:37:50 | 只看该作者 �
精品,值得收藏和学习,这样的分析很明了!!!易懂,多谢楼上的师傅们!!
发表于 2010-12-18 13:35:45 | 只看该作者 �
思路清楚,明确,向楼主学习了...
但是我想问下,PQ14它是哪里出问题了导致控制极这么低呢?
发表于 2010-12-18 14:29:56 | 只看该作者 �
思路比较浅析,赞一个
