查看: 12001|回复: 18
中柏笔记本,装硬盘开机缓慢,无法进入BIOS,认不到硬盘,请大侠指点一下。
发表于 2010-8-9 00:10:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     前天,同行送来中柏本本,型号:AT3T213N-410[F520-B]  故障:不接硬盘,开机一切正常,
一接硬盘,在LOGO 画面,滚动条特别缓慢,无法进入BIOS,识别不到硬盘。维修:更换过CPU
内存,硬盘,拆掉光驱[换成U盘启动], 匀无果。小贝花曾发过类似的贴子,但是基地改版后,
以前的那个精华贴子都找不到了,根据SATA 接口的定义
测量出3,3 5V都是正常,据上图S2,S3 和 S5,S6没有电压,测量对地阻值,均为无穷大。请哪位
大师帮忙一下,也想过有可能是BIOS问题,或者是南桥问题,但BIOS很难找呀,还有没有确切
的证明,动了SB也未必是明智之举,那两信号都可否证明SB 是坏的。请高手指点,谢谢
发表于 2010-8-9 00:35:01 | 只看该作者 �
换块硬盘试下?估计是南桥问题大些
发表于 2010-8-9 01:58:26 | 只看该作者 �
那4根是信号线,都是通过一个电容串联今南桥的,电阻是无穷大的..
发表于 2010-8-9 09:52:10 | 只看该作者 �
回复 海上权威 的帖子
    通过电容串联  “阻值是无穷大的”对吧    不是“电阻是无穷大的”
发表于 2010-8-9 11:01:16 | 只看该作者 �
回234楼,谢谢你们的回复,是隔着4个小电容,量从电容与SB 相接的一端,阻值是318欧。这个阻值是不是有些不正常,请高手关注一下。
   先谢了
发表于 2010-8-9 12:47:48 | 只看该作者 �
修到好几台都是换桥才好的。
发表于 2010-8-9 13:21:19 | 只看该作者 �
  板号是 ML 94V-O
            E251244    我想是上面那行吧。有哪一位高手帮我找一下图纸!!
请问这是什么板呀?
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-8-10 07:55:04 | 只看该作者 �
2组差分信号线 一组对地二极体值是300多 一组是100左右 如果阻值正常的话 看看 SATA硬盘的100M时钟到位没有
发表于 2010-8-11 08:19:56 | 只看该作者 �
   多谢8楼,确实时钟芯片没有发出100M时钟给南桥,这么说,时钟IC有局部损现象。有点不解。最后更换时钟好了。不知道那些技术服务小组怎么不回复我的问题?请版主能解释一下吗?
发表于 2010-8-11 18:05:55 | 只看该作者 �
看硬盘接口虚汗没有
发表于 2010-8-11 22:46:42 | 只看该作者 �
好像是神州F206S  海尔w61一样的,笔记本BIOS里有,一般刷了好不了,换南桥修好过,可以刷试试
发表于 2010-8-14 19:53:59 | 只看该作者 �
以前遇到过一个。。没有修好。。原来和时钟
发表于 2010-8-29 21:10:49 | 只看该作者 �
SB的可能性很大的。
发表于 2010-9-4 13:36:09 | 只看该作者 �
南桥的可能有问题了
发表于 2010-9-6 16:49:47 | 只看该作者 �
是不是硬盘有坏道啊,换个硬盘试试
发表于 2010-9-6 18:37:47 | 只看该作者 �
哼 ,都是CLK惹的祸
发表于 2010-12-3 13:44:58 | 只看该作者 �
直接换新南桥 !!    绝对好
发表于 2010-12-3 21:43:35 | 只看该作者 �
供电 时钟 复位。这个思路去查是对的。
发表于 2011-3-30 21:53:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
