查看: 3851|回复: 7
[显卡维修]
有信号输出,但是显示器无显示
发表于 2010-11-13 14:26:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     刚刚修了一个显卡,加焊以后,看显示器上有信号输入,但就是黑屏不显示!不知道怎么回事,高手帮帮忙啊!可以肯定显示器是好的!
发表于 2010-11-13 18:05:36 | 只看该作者 �
查VGA 的RGB脚,,
发表于 2010-11-14 10:08:17 | 只看该作者 �
回复 cydnwry 的帖子
G接地了,,什么原因???本来是不是不应该接地的啊???
发表于 2010-11-14 11:28:32 | 只看该作者 �
RGB阻值一样
发表于 2010-11-14 12:44:34 | 只看该作者 �
G接地明显不对,查G相连的电阻电容三级管
发表于 2010-11-14 13:44:45 | 只看该作者 �
估计加焊时锡球桥接了。。。
发表于 2010-11-24 21:06:32 | 只看该作者 �
有可能要重新给GPU植球了。
发表于 2010-11-24 22:06:53 | 只看该作者 �
用硬币放在gpu上再次加焊 或者换个信号输出芯片
