查看: 1923|回复: 10
[求助中]
求助,MC968主板不通电
发表于 2012-6-30 22:10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子就被碰了一下。屏幕碎了,但主板没有碰到啊,换了屏还是点不亮。。。不会要换主板吧。。。。。
发表于 2012-6-30 22:56:19 | 只看该作者 �
说不定是内存碰松了
发表于 2012-6-30 23:57:50 | 只看该作者 �
肯定内存松动了
发表于 2012-6-30 23:58:16 | 只看该作者 �
把内存拔下来重新擦一下
发表于 2012-6-30 23:58:58 | 只看该作者 �
或者是独立显卡松了
发表于 2012-7-1 12:22:30 | 只看该作者 �
这个细心 看看
发表于 2012-7-1 12:23:35 | 只看该作者 �
拆出主板来看看,是不是什么松了的。
发表于 2012-7-1 13:45:00 | 只看该作者 �
看跳线是不是碰松了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-3 12:19
发表于 2012-7-1 17:54:44 | 只看该作者 �
开机灯  正常不???  说清楚点   开机灯正常    那就是你换的 屏  问题了
发表于 2012-7-2 17:13:55 | 只看该作者 �
说详细点,会帮你解决快一点
发表于 2012-7-3 07:55:34 | 只看该作者 �
太含糊了,哥哥不是专业修电脑的吧
