查看: 5536|回复: 13
19寸三星,开机亮一下,能看到主机系统,1-2秒就黑
发表于 2010-11-22 18:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前面板触摸不好用,有时候能点亮显示器,关不了,有时候点不亮,,点亮的时候完全可以正常用,烤机几天都无问题,发维修站修,说屏坏了,要钱,一生气就叫发回来了,自己拆开显示器,前面板触摸板生锈,有个排阻绣的手一摸就掉了,直接拔掉排线,用表笔短接板上的开关接口,点亮了,接着就发现这个问题了,也不知道是不是维修站给拆换掉东西了,这个问题一般在什么部位呢
发表于 2010-11-22 18:19:33 | 只看该作者 �
高压,灯管。
发表于 2010-11-22 18:28:44 | 只看该作者 �
三星19的高压线圈坏很多
发表于 2010-11-22 18:48:48 | 只看该作者 �
高压的问题  看看有没有空焊  要是人为的就看看电容有没有问题  要是灯管的话  黑了屏在亮的地方还是可以隐约可以看到桌面的  建议换个高压板  才十几块钱
发表于 2010-11-22 18:58:08 | 只看该作者 �
根据你说的情况  应该是灯管坏  估计在发货 转运的时候 不小心把灯管弄破掉了
发表于 2010-11-22 19:02:33 | 只看该作者 �
灯管坏了不会亮一下就黑的啊,应该是高压板出了问题,这要细查下才能确定哪错了啊。
发表于 2010-11-22 19:29:04 | 只看该作者 �
应该是高压线圈出了问题,加焊吧
发表于 2010-11-22 20:44:21 | 只看该作者 �
应该是 高压包问题居多!你可以用万用表打一下12V或5V输入是否正常!
发表于 2010-11-22 21:08:06 | 只看该作者 �
灯管或者高压问题居多,高压板虚焊,高压变压器坏等先把电容代换掉看
发表于 2010-11-23 14:28:27 | 只看该作者 �
三星高压包易坏,这是通病。
发表于 2010-11-23 17:11:53 | 只看该作者 �
同上  三星的高压包坏的相当多   楼主如果修三星的修的多的话应该多备些哟
发表于 2010-11-23 19:52:37 | 只看该作者 �
电容没暴的话,应该是高压问题吧。
发表于 2010-11-23 20:01:50 | 只看该作者 �
以前关不了机跟你的触摸板生锈有关     在回来的问题   不是高压板就是灯管    三星高压线圈就是通病     那跟屏我感觉没关系    售后黑人呢
发表于 2010-11-30 17:00:14 | 只看该作者 �
你看下屏外观有没有摔的痕迹,没有的话一般都是里面的电容爆了,要么就是高压变压器坏了,再不行就在外面插两个灯管看看,这样可以判断是高压板有问题还是屏上面的灯管有问题
