查看: 2479|回复: 9
DV3000 不触发求救
发表于 2010-11-18 09:34:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
DV3000机器3 V  5V 都有出来。  开机按键上有3.3V电压。 但触发不了。求高手
发表于 2010-11-18 10:03:09 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
按时序来吧,说具体点。
发表于 2010-11-18 10:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我现在就需要你的都像 呵呵。  呵呵 太TM贵了。
发表于 2010-11-18 10:10:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
头像。。。。   苹果主板呵呵
发表于 2010-11-18 10:16:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
按下开关电压拉低了吗?
发表于 2010-11-18 10:36:37 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看下你的休眠开关.和IO..
发表于 2010-11-18 10:59:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
按下开关键,有拉低现象,按电路图找开机芯片,开机芯片开关脚有无拉低,有拉低,查开机芯片开机信号有无输出。。。。等等。。就你这样问问题,没人帮的了你~还有请借鉴这帖子[新手困惑] 你是当技术一流的维修员,还是盲目动手的焊工?http://www.chinafix.com.cn/thread-228224-1-4.html
发表于 2010-11-18 11:03:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个机子是什么芯片组的, nv  的还是intel  的,说的不详细,无法作答.
发表于 2010-11-18 11:03:14 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
先把CMOS电池去掉看看能不能自动触发,如果可以那多数是开关线跟断线了,有修过几台是开关接口旁边氧化断线的。
发表于 2010-11-18 11:37:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
LZ 描述的不够详细,3V  5V有了,参与触发的芯片都工作正常了吗
