查看: 2616|回复: 6
主板放一晚上COMS就掉电是什么问题
发表于 2008-1-25 17:39:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2008-1-25 17:41:43 | 只看该作者 �
先换电池,还不行的话就查CMOS保存电路看有没有开路短路现象。
发表于 2008-1-25 17:56:14 | 只看该作者 �
这种问题一般是不会出现的!
多长时间掉电说清楚了!
发表于 2008-1-25 18:25:23 | 只看该作者 �
不是放一晚上吧,是关掉电脑,下次再开吧,应该是CMOS电路这一块有问题了!
发表于 2008-1-25 18:27:03 | 只看该作者 �
先看电池正负放对  然后跳线 是否正确
发表于 2008-1-25 21:42:37 | 只看该作者 �
以前是什么状况呢?放了一个晚上就掉电,是不是主板有其它IC坏了呢/
发表于 2008-1-25 23:23:08 | 只看该作者 �
楼主,先按张先生的方法查查,一般多是那两个原因
