查看: 1590|回复: 3
海尔W66集显上电大电流
发表于 2010-11-11 19:49:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
请问海尔W66集显的915GM机器上电电流0.22,北桥有温度.上边的电容有1.5电压.PU22芯片产生的1.5电压,,为什么先会有这个电压啊.请坛子上的朋友请指点一下.谢谢
发表于 2010-11-11 21:29:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
电流才0.22,肯定是有电压没起来撒。北桥的供电好几组呢有什么奇怪的。
发表于 2010-11-11 21:54:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看有没有CPU供电,电流这么小应该没有CPU供电吧
发表于 2010-11-12 10:37:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是没有出来。好像是时序出问题了。但查不出来。这组电压应该后出来。这是待机时的电压。肯定不正常的吧。
