查看: 2923|回复: 9
[笔记本]
HP假电源烧主板维修一例
发表于 2010-11-7 17:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        一个单位客户拿来两台HP6910P的本,故障现象电源不开机,不能充电,电池使用正常。据客户说是同一个电源烧的。听客户讲完,告诉他可能不太好修,需要留下。老客户,啥也没说,没问题!等客户走了,开拆。第一次修6910P的机器,一通拆呀,不好拆!费了好大劲,终于把板子取出。目测没发现有烧的痕迹。找图!还好,基地有图,下载,查!
    此机器是大头圆心带针的那种电源,
量电源口的5脚ADP_SIGNAL只有0.3V,PQ3的输出没有电压,第一个隔离保护就起作用了,所以先找电源口的电源识别信号到哪。
看图是直接到Lm3939了
PU25 LM393的8PIn18.5V,2,3PIn没电压,直接更换。接电源,灯闪了几闪,感觉好了,接屏显示正常。装机(装机也费了劲了)测试,充电,一切正常!第2台就好多了,因为知道了Pu25 的位置,只拆了键盘,找了一个LM393装上就OK了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
光之风 + 10 已解决
发表于 2010-11-8 10:15:56 | 只看该作者 �
lm393是个什么元件呢?为什么2.3PIN没电压,就考虑换元件了?求思路
发表于 2010-11-8 12:16:52 | 只看该作者 �
电压比较器。
发表于 2010-11-8 19:54:47 | 只看该作者 �
是2  3pin对地短路了吗
发表于 2010-11-9 15:25:08 | 只看该作者 �
过程很简单,请楼主分享一下当时判断lm393坏的依据,纯粹问了学习交流,方便以后判断
发表于 2010-11-10 20:16:37 | 只看该作者 �
说的不明白,看的一头雾水,为什么LM393的2、3脚没电压就换LM393呢?
发表于 2010-11-11 01:51:56 | 只看该作者 �
LM393是双电压比较器集成电路。2 3都是输入端。 供电正常。 1脚是输出。  我想LZ 是拆掉后  2 3脚电压正常。所以换了LM393 吧。。。
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-11-24 13:13:57 | 只看该作者 �
图上的不清楚啊!
发表于 2010-11-29 22:52:19 | 只看该作者 �
同意天宇科技的分析!
发表于 2011-7-27 19:34:25 | 只看该作者 �
原来是运放坏掉啦
