查看: 3685|回复: 18
DELL 1310开机白屏 外接显示器正常 请教!! 已修好 谢谢各位赐教!
发表于 2010-10-28 09:03:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
DELL 1310开机白屏 外接显示器正常是哪里问题呢?
加焊显卡 OK  不知能用三月不?显卡是630的 如果换改良的应还换哪款呢?
发表于 2010-10-28 09:07:40 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是显卡 ,做下显卡就可以了
发表于 2010-10-28 09:30:40 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
典型的显卡问题了
发表于 2010-10-28 09:33:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显卡问题     经常碰到
发表于 2010-10-28 09:42:03 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
这个最好更换改良显卡,不然返修率很高
发表于 2010-10-28 11:01:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
...显卡吧!
发表于 2010-10-28 11:08:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把排线和屏代换试一试,然后检查显卡
发表于 2010-10-28 18:47:03 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 一修再修 的帖子
请教:改良的应换哪个型号呢?谢谢了!!望回哦!
发表于 2010-10-28 19:16:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
二话不说,直接换个631 的,现在631便宜的很
发表于 2010-10-28 21:28:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
修好了就好,显卡问题真多
发表于 2010-10-28 23:15:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
恼火得很噢
发表于 2010-10-29 09:40:56 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
回复 jydzwx 的帖子
    g86-631,你的是8400的显卡吗
发表于 2010-10-29 10:08:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我都是换的8400    g86-631的    返修几乎为0
发表于 2010-10-29 10:52:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
630 也只能换631的啊。。。
发表于 2010-10-29 11:45:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可以换631的
换后很稳定的,今年年初开始换631的现在还一个返修的都没有
发表于 2010-10-29 17:11:48 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
回复 一修再修 的帖子
    是的8400 不过我加焊后可以用 以后如果返修再换631 谢谢了
发表于 2010-10-29 17:28:31 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保三个月加焊有点难~重植球应该没问题~~因为毕竟到冬天了~~如果是换G86-631-A2的就一定可以
发表于 2010-11-1 20:14:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
要加筒片,不难很快就会反修
发表于 2010-11-1 20:15:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加铜片,改风扇!
