查看: 2488|回复: 6
[主板维修]
华擎主板GEPRO-M点不亮
发表于 2010-10-31 21:44:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       华擎主板GEPRO-M点不亮,查CPU供电正常,时钟、复位也正常,内存只有0.94V,不正常,DDR I的应该为2.5V,跑线路,发现有一个八角的芯片和内存供电的MOS管相连,有一点起泡,请教大家一下,这个八脚的芯片是什么功能的?有没有PDF图?是不是稳压的?上面有两行字4500M,252513。谢谢!!!
发表于 2010-10-31 21:57:53 | 只看该作者 �
双路供电 左N右P
发表于 2010-10-31 22:06:04 | 只看该作者 �
4500是双路供电线路中用得最多的一个双MOS管
4500M.pdf (114.92 KB, 下载次数: 9)
发表于 2010-10-31 23:56:49 | 只看该作者 �
是P+N的一个双场管,,
发表于 2010-11-1 01:43:40 | 只看该作者 �
双MOS管 要是没芯片换可以直接1连接5678
发表于 2010-11-1 23:38:07 | 只看该作者 �
复合MOS管,随便找个45XX的八脚都能代换的
发表于 2010-11-3 10:32:40 | 只看该作者 �
谢谢大家,按照大家的提示从旧主板中拆了一个,换上,OK了,谢谢!!!
