查看: 1717|回复: 3
鬼板----一个常见的讨厌问题-
发表于 2008-1-13 01:23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
写太多看着乱,这回有些新发现,把帖子重编一下
cpu上管G、S相通,地阻都为50欧左右,但蜂鸣档下红笔接地,黑笔接
触驱动IC相应针脚,G极阻值会立即恢复,
可上电后仍无核心供电,断电后查G极地阻又会降至50欧,如此反复
上、下管是好的,电源芯片是好的,驱动IC是好的
今天碰到同样故障的板子是技嘉848的,电源芯片:Hip6556BCBZ、6602BCB、6601BCB,
上面提到的阻值恢复针脚,Hip6601是用黑笔接触2、3脚都可恢复上管G极阻值
昨天碰到的是Hip6301、6601的
前天碰到的是6556BCB、6602ACB 、6601ACB的
以前接修核心供电坏的板都能修好,管子芯片一换就O了,
可这一阵倒霉,核心供电坏都是这种鬼板,十好几块了
不知同僚们有没有这样的经历啊……
[ 本帖最后由 简单心情 于 2008-1-24 23:51 编辑 ]
发表于 2008-1-13 16:13:14 | 只看该作者 �
没碰到过你的这种现象,一般这种情况是什么的PWM芯片?另外,你说的划一下,是在通电情况下,还是断电情况下?
发表于 2008-1-13 17:45:40 | 只看该作者 �
是在断电的情况下划的,
PWM一般是HIP的6556BCB和6601,6602等HIP系列的多一些,以前也有其他的如RT系列的
今天又碰到了这么一块,cpu供电的管子和芯片取下都是好的,但一通电上管就短路,再吹下焊上或者划两下阻值有正常,奇怪
发表于 2008-1-14 11:54:58 | 只看该作者 �
我只知道跟PWM芯片两边 的小贴片电容有关系。
常见于HIP系列的IC。
