查看: 1971|回复: 11
大家买的110MT显卡边上是黑色的吗?
发表于 2010-10-22 19:45:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
  我前几天买了个110MT的显卡,230买的发回来看见显卡边上是黑的当时也没多想就用风筒吹上去了,开机好了,收了商家 280,结果第三天就出现白屏了,显卡我肯定是上好了的,就问下大家买的110MT显卡边上是不是黑色的 卖显卡那家说110MT的边上都是黑色的 我觉的不是
发表于 2010-10-22 20:24:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
230买你才收280??
发表于 2010-10-22 20:31:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
你这个搞的太便宜了吧
发表于 2010-10-22 20:36:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我从业这么多年发现。。不挣钱的机器爱坏。。论坛有鉴别是否翻新的帖子。可以去看看。
发表于 2010-10-22 21:05:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
110MT相对于7200,胶肯定是要淡得多,另外,你230买芯片,280就做给客户,是不是穷疯啦
发表于 2010-10-22 21:14:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
一般好像是半透明的白胶吧,这个一般我都收450
发表于 2010-10-22 21:41:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我一般加200,还有,你大半是没焊好,
不赚钱的机器肯定返修快
发表于 2010-10-22 21:48:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
弱弱的问一句110MT指的是什么显卡呀
发表于 2010-10-22 21:58:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
买芯片要跟信用好的商家买才不容易买到假货 白屏你量一下有没有屏供电
发表于 2010-10-22 21:58:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无铅的没做好吧,多加点焊膏,再加焊一遍,我的也是这样,加焊好了,第一次没焊好
发表于 2010-10-23 11:19:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
哎我是给商家修的啊,这个不挣钱,其它的挣啊,
发表于 2010-10-23 11:20:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
直接客户我一样收的380  400 左右啊
