查看: 3214|回复: 10
[显卡维修]
收到一块温度很高的显卡,特来求助
头像被屏蔽
发表于 2010-10-8 14:23:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
没有标签的显卡,进入系统后识别为7600GS,开机鲁大师检测温度为60度,跑3D 1分钟后显卡蜂鸣器尖叫,停止3D后查看温度为90度!
拿下显卡,先测正面,用万用表二极管档测得Q17(管子上写的是D414)为0.09左右并有嘀嘀声
再测反面,用万用表二极管档测得Q18(管子上写的是D414)为0.09左右并有嘀嘀声,显卡反面图片在二楼
测别的管子,比如Q25(管子上写的是D456),为450左右,应该为正常数值吧。
问题1:根据测量结果,是不是说明Q17和Q18已被击穿?
问题2:Q17、Q18标示为D414和Q25标示为D456,是一样的吗?可不可以进行相互代换
我是新手,望老鸟指教
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2010-10-8 14:30:09 | 只看该作者 �
这是显卡背面图
发表于 2010-10-8 14:45:17 | 只看该作者 �
供电正常不?供电正常就不用量管子了。。。。改一个散热就OK了,7600本来温度就高了,开机50.60度再正常不过,,另外,显卡温度传感器坏也有可能的
头像被屏蔽
4#
 楼主| 发表于 2010-10-8 15:18:16 | 只看该作者 �
谢谢回答。
散热器改过了,换了个新的并加上散热胶,但效果没啥变化
供电如何测?
发表于 2010-10-8 18:34:51 | 只看该作者 �
会不会GPU有点轻微虚焊,温度就上去了?
发表于 2010-10-8 18:56:06 | 只看该作者 �
用06N03 和09N03换就行,和我一样的显卡,都烧4对管子了,都穿了.温度比你的还高.现在还没弄明白呢,(影驰 重炮手)GF7300GT
头像被屏蔽
7#
 楼主| 发表于 2010-10-8 22:22:06 | 只看该作者 �
谢谢回答
刚才量了一片影驰7300GT,发现也有管子是通的
看来此管并不是击穿了?
那温度高又会是啥问题呢
发表于 2010-10-9 19:10:41 | 只看该作者 �
如果像你第一张图算是加了硅胶的话,那我建议你先把原来的硅胶给先清理下吧
发表于 2010-10-9 19:11:50 | 只看该作者 �
看你第一张图好像左下角的那个电容有点微鼓了的样子
头像被屏蔽
10#
 楼主| 发表于 2010-10-9 21:07:33 | 只看该作者 �
谢谢回答。
电容没有鼓,我确定。
原来是加过散热胶的,第一张图是拆掉了散热器就成这样子了
发表于 2010-10-9 23:31:29 | 只看该作者 �
处理一下看是不是GPU跟散热器接触不良,用软件看一下是不 是超频了。
