查看: 2052|回复: 13
thinkpad sl400
发表于 2010-10-1 20:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不上网没有问题,一上网不长时间要么蓝屏,要么死机,这是怎么回事?
发表于 2010-10-1 21:03:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有可能是显卡那里有问题你在测试看看
发表于 2010-10-1 21:10:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
用的是什么系统呀,如果是原厂系统或是XP系统的话,先更新一个网卡驱动,试一下,如果已经更新过了,我觉得应该是网卡芯片的问题吧,试着加焊一下网卡芯片吧
发表于 2010-10-1 21:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以上回答没有一个是了解SL400了解的构造,无语!!
发表于 2010-10-1 21:58:32 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个系统版本试试看
发表于 2010-10-1 22:04:10 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 提高我 的帖子
怎么还跟显卡有关系呢?这是哪门子思路。
发表于 2010-10-1 22:05:17 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 孙政昊 的帖子
    是XP系统,驱动更新了,而且还是官网下的,明天试着换下网卡芯片咯。
发表于 2010-10-1 22:05:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 萧秋雨 的帖子
    呵呵,请高手赐教。
发表于 2010-10-1 22:33:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果要想排除是不是网卡问题和病毒问题,网线只接交换机或路由器,把路由器WAN线拔掉或把ADSL电话线拔掉,只是让网卡工作而不上internet,如果这样还是依旧,试重装系统,如果还依旧就考虑换网卡吧,只要网卡连上网,硬件坏的几率不大的
发表于 2010-10-1 22:41:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是跟网卡有关吧.最好是接恒流源来看看它工作时的电流情况,看看它蓝屏时的电流有没有什么变化.
发表于 2010-10-1 22:42:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 oldkeke 的帖子
    呵呵,思路很新,值得考虑。
发表于 2010-10-1 22:47:04 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
回复 惠州鼎信科技 的帖子
恒流源的电流没有什么变化,要么蓝屏,要么死机。内存换过了,我明天试着用“”oldkeke
的方法试一下,觉得他的建议很好。
发表于 2010-10-7 12:27:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
网卡 南桥 都有可能!
发表于 2010-10-8 13:10:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
硬件问题,换了个网卡小板,OK了。
