查看: 4210|回复: 22
[内存维修]
今天修内存遇到奇怪问题
发表于 2010-10-2 13:19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一批宇瞻ddr400双面内存,上机用RST检测都是前面一半全红,和后面的芯片调换后再测还是老样子,这样排除了芯片问题没有,到底是哪里问题。求助。暂无法上图。
发表于 2010-10-2 14:05:41 | 只看该作者 �
BIOS是 不是有问题了?
发表于 2010-10-3 04:34:22 | 只看该作者 �
第一个芯片有问题?
发表于 2010-10-3 15:20:38 | 只看该作者 �
都说是把后面的检测好的芯片和前面红字的芯片对换还是老样子,这样不存在芯片问题啦吧,还有那个spd是和正规的位置不一样,是在背面,小芯片,我用256m单面的spd代替检测好像检测的也是背面的芯片
发表于 2010-10-5 00:01:48 | 只看该作者 �
LZ还是上个条子两面的图看看吧.
发表于 2010-10-5 00:11:22 | 只看该作者 �
先关一面  看看前面是否还全红 一般内存1 2颗粒是一组 3 4颗粒是一组 关掉后如果前面的孩全红先排除第一面的故障颗粒 然后再改成双面,故障要一面一面排除
发表于 2010-10-6 12:19:57 | 只看该作者 �
回复 小小学徒工 的帖子
    不怎么会回贴,上面搞错了,我都已经照你说的做的,故障都是我之前说的,我想上图片,不知道怎么搞,看明白接着上图,是不是新手还不能上图 试发,图片太大,我处理小了,不知道效果,最后一张图片最后一条内存是金士顿512m,spd在背面,
发表于 2010-10-6 16:33:21 | 只看该作者 �
请问内存条修成这样
不知道用什么才能洗的干净哦
要是不洗干净
没卖相
哈哈,还是用焊镐安逸巴实。。。  发表于 2010-10-9 13:22
发表于 2010-10-6 16:55:06 | 只看该作者 �
是啊,松香用的也太多了吧,真的是不要钱还是太便宜!!
发表于 2010-10-6 17:19:29 | 只看该作者 �
清洗一下 在试试吧!!!
发表于 2010-10-6 17:39:32 | 只看该作者 �
先清理干净,再试下,不行的话有可能的问题,一是排阻,二是板
发表于 2010-10-6 18:40:31 | 只看该作者 �
是不是让给你给焊连锡了
发表于 2010-10-6 19:53:31 | 只看该作者 �
焊接要过关
说到点子上了。  发表于 2010-10-8 08:06
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
贝贝 + 10 !
发表于 2010-10-6 21:29:07 | 只看该作者 �
放在天哪水里泡泡 有超声波一下就好了干净了
发表于 2010-10-6 21:53:36 | 只看该作者 �
请问内存条修成这样
不知道用什么才能洗的干净哦
要是不洗干净
没卖相
孤帆远影 发表于 2010-10-6 16:33
这还不简单,用下面的工具不用费力,5分钟干干净净,新的一样,再贴新标,可以当新的卖啊,我检测很多内存都是蛮多松香的,不过少见会影响报错的,就是修这批遇到上面的情况,也有清洗干净测,不行,排除了,至于焊工,完全100分,不会差,发这个帖只是一样我很少遇到一批内存有这么多一样的故障,我开始修的时候,第一条修了N次,服啦,另外选一条开始,还是一样,又选,还是,就这样重复干同样的事没结果,基本放弃了。等拿芯片换好了,本人比较懒,少用万用表测,对小电阻,小电容很少注意。主要修内存就靠换芯片。一直修ddr1的内存都不费力的。一批坏内存都同样的故障,是主板搞坏的还是本身质量问题,我估计是板问题多。换板工程大。不容易,放弃维修,想不到刚刚学修内存遇到这等事,心都凉了。
这个面具,本来是用来防尘的. 俗称 "猪嘴巴"!  发表于 2010-10-7 09:10
发表于 2010-10-6 22:02:38 | 只看该作者 �
还是你牛。防毒面具都用上了。
在这里收集数据,修理的多少人用这些,需不需要。我在店用不得,在家才用。  发表于 2010-10-7 10:13
发表于 2010-10-7 01:04:18 | 只看该作者 �
挺看重烟雾等对人体造成的伤害的,工具也挺全!
我用的是街边买的劣质松香,便宜货,一碰烙铁就冒大烟,一开风枪就满屋烟,就靠这个面具可以防一下,小烟用旁边的,大烟用猪嘴巴。挺好用的。没用之前修这些老咳嗽,用过知道好,没咳嗽啦,气也顺啦,走路也快啦。人   发表于 2010-10-7 10:05
发表于 2010-10-7 10:01:24 | 只看该作者 �
哈哈 楼主继续加油哦
发表于 2010-10-7 10:40:39 | 只看该作者 �
呵呵 学习了 防毒真重要啊。。。
发表于 2010-10-7 15:36:47 | 只看该作者 �
我是被猪嘴吸引进来的。最近也在学习内存维修
