查看: 2081|回复: 8
[求助中]
华硕K8N-VM无U供电
发表于 2010-10-2 13:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
这个主板的电源PWM是RT9245A+9603组合的,开始是无U供电换了9245好了可是自动重启,再后来就无U的供电了,内存供电正常,在北桥和U间有一场管有输入无控制,不知这个芯片是谁控制止的
发表于 2010-10-2 13:21:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
北桥之间那个管要有CPU供电才会有1.2V输出的 总线电压
发表于 2010-10-2 13:28:59 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
PWM芯片我也换了新的可还是没有供电
发表于 2010-10-2 13:30:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
VID识别电压也正常
发表于 2010-10-2 13:53:37 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
先测下1.2V有没有?
发表于 2010-10-2 14:04:58 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
1.2电压也有呀
发表于 2010-10-8 08:25:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一片板跟你的故障应该是一模一样。我也不知道什么整了。修好了告诉我一声。
发表于 2010-10-8 09:37:13 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
此管1.2v,上u之后有,没有就换。
发表于 2010-10-15 19:25:48 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁
找1。2V,也可能是桥坏了,这个要你自己先把供电找到,再做出判断
