查看: 3048|回复: 17
主板跑C1 26不动
发表于 2010-9-4 14:22:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这两天遇到两块板都是开机加电一个直接定在C1不动,一个直接26没显示,按重启键复位灯有变化数码依旧不动,诊断卡在其他板上正常,请问一般什么问题啊?
发表于 2010-9-4 14:37:35 | 只看该作者 �
量一下PCI14脚有没有短路,短路的话把网卡拆下试试。
发表于 2010-9-4 14:41:55 | 只看该作者 �
  这样的话那就得按照没有复位的维修方法维修了
发表于 2010-9-4 14:42:30 | 只看该作者 �
26是不过显卡,一般为内存故障多些,然后查显卡供电
C1不动查BIOS电路,可以刷BIOS先看看
发表于 2010-9-4 14:42:49 | 只看该作者 �
压桥看看,这情况很像桥虚焊,特别是直接跑26的那块,如果C1 C3 26的话,就是档显卡
C1是不过内存,两板都加焊一下北桥
发表于 2010-9-4 14:52:16 | 只看该作者 �
同意三楼,开机只直C1。26不动就等同不跑码。。先刷BIOS压桥。
发表于 2010-9-4 15:24:41 | 只看该作者 �
C1是内存不过,查DDRVCC,SDA,SCL,SPD,CLK,打对地阻值,如果是AMD的U,先换CPU。压北桥,刷BIOS,加焊,重植,换桥。
跑26不显的,确定显卡没有问题,先刷BIOS,打行场对地阻值,加焊北桥。
发表于 2010-9-4 16:36:05 | 只看该作者 �
回复 党承浩 的帖子
    这位兄台,如你所说,估计要不开机了~
发表于 2010-9-4 16:39:50 | 只看该作者 �
跑C1查内存供电时钟复位,再就是北桥,跑26不显也和北桥有关,可能虚焊了
发表于 2010-9-4 16:46:04 | 只看该作者 �
跑C1先换内存不行再查内存供电,跑26查显卡,内存,北桥!
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-9-4 16:59:34 | 只看该作者 �
这2代码机会都能修好 C1没什么好说的 26不显常规是加焊北桥 不行的话刷个BIOS试试
发表于 2010-9-4 17:57:53 | 只看该作者 �
大家看清楚楼主是说直接出的C1和26  并不是跳码到C1和26卡停。  这样的故障应该要全板查供电,时钟,复位呀!
发表于 2010-9-5 01:48:45 | 只看该作者 �
回复 bjkydz 的帖子
C1
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
档26查显卡工作条件 显卡的供电 时钟 复位 刷BIOS
发表于 2010-9-5 22:20:17 | 只看该作者 �
今天把26的机子拿去加焊了下北桥好了,和朋友分享下,机器是SIS665集成显卡,具体品牌没看到标识。停C1的那个简单量了下供电时钟的电压都正常,内存槽各电阻对地阻值相同,修的有点郁闷退给客户了,不过我现在最想知道的是以后遇到这样不跑吗直接停在某一数值的时候是按不跑码查全板的思路维修呢还是按码停在的位置修 部分电路呢?
发表于 2010-10-3 15:59:59 | 只看该作者 �
你先用手试一试按按桥 看看有变化吗?
发表于 2010-10-3 16:56:49 | 只看该作者 �
有学到东西噢.
发表于 2010-10-3 20:31:23 | 只看该作者 �
跑26查显卡,可能是北桥问题了
发表于 2010-10-3 20:43:14 | 只看该作者 �
跑26的换独显看看
