查看: 2035|回复: 6
华硕P4GE-MX跑07
发表于 2010-9-28 20:53:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕P4GE-MX主板,开始检测时,发现U座虚汗,加焊后能跑码,可跑到c3-b0-07就反复重启,一直C3-BO-07循环。内存条换过,测试各电压,时钟都正常。IO加焊过,BIOS没刷(编程器有点问题)。按过南北桥,没果。不知道是哪边的问题
发表于 2010-9-28 21:18:52 | 只看该作者 �
先在内存部分详查,如果不然,U座可能还有问题
发表于 2010-9-28 21:52:01 | 只看该作者 �
刷BIOS拆串口换IO
发表于 2010-9-28 22:29:50 | 只看该作者 �
是呀,BIOS一定要刷的,换一下IO也行呀
发表于 2010-9-28 23:40:34 | 只看该作者 �
IO问题,
不用多想,换了再说吧
发表于 2010-9-29 00:11:51 | 只看该作者 �
BIOS的问题
发表于 2010-9-29 23:27:53 | 只看该作者 �
回复 wjmwjming123 的帖子
07循环查IO的两个时钟有没有正常,正常的换IO
换了不行再拆串口芯片
