查看: 2022|回复: 6
83627 插电短路
发表于 2010-9-17 16:59:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
83627  插电短路   插上电后    开机   68脚对地直接短路    开机后跑到C1关机重启   再跑到C1重启   不断循环   求理论
发表于 2010-9-17 17:27:44 | 只看该作者 �
先把自动上电修好再说,把68脚跳起来看还会自动开机不。
发表于 2010-9-17 18:01:48 | 只看该作者 �
卸下IO看PCB短路否,不短路则直接换83627
发表于 2010-9-17 18:55:33 | 只看该作者 �
我是新手    麻烦老大说一下      什么是PCB
发表于 2010-9-17 21:42:15 | 只看该作者 �
PCB就是指电路板
发表于 2010-9-18 17:41:25 | 只看该作者 �
回复 wxhzp2007 的帖子
开机后跑到C1关机重启   再跑到C1重启   不断循环,内存不过上假负载测内存工作条件。
    查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第一代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压1.25V【内存槽上面有标那里是第一脚】 第七脚主供电2.5V  91  92 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V  184脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-9-20 00:27:52 | 只看该作者 �
把68脚挑起来测测焊盘的值
看对地短路不
