查看: 2289|回复: 9
[求助中]
捷升945开机跑EO
发表于 2010-9-17 10:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
捷升945开机一开机跑EO 测i量了一下内存供电为VCC 1.8V 6个时钟为0.85v,PCI -E 时钟供电
为1.68v 复位供电为3.3V 不知从哪方面维修?
头像被屏蔽
发表于 2010-9-17 11:14:09 | 只看该作者 �
电压时钟,复位正常的话,压压CPU座
发表于 2010-9-17 11:14:38 | 只看该作者 �
BIOS有波形吗。
发表于 2010-9-17 11:15:20 | 只看该作者 �
945的板子 775的座子只要不是针式座子 都压下座子看看
发表于 2010-9-17 19:10:32 | 只看该作者 �
压座子!!!加焊!!
发表于 2010-9-17 19:52:35 | 只看该作者 �
是啊换IO看看
发表于 2010-9-17 20:07:27 | 只看该作者 �
基本就是CPU没工作!要么压下座子,要么换个CPU试下!
发表于 2010-9-17 21:13:58 | 只看该作者 �
楼主都做了些什么,没试就发来了。好像没有说CPU供电呢。可以先写BIOS,再考虑有没有虚焊
发表于 2010-9-18 17:42:40 | 只看该作者 �
查内存工作条件
内存的供电  时钟  打排阻的值
第二代内存查:
内存槽上面第一脚REF电压0.9V【内存槽上面有标那里是第一脚】 主供电1.8V【内存槽旁边电感】  119  120 总线时钟 总线数据2.5V或3.3V    238脚SPD电压【2.5V或3.3V】
发表于 2010-9-18 19:07:37 | 只看该作者 �
上蜂鸣器有报警没有。我不知道的是没有过CPU还是内存了  一 开机跑EO吗 ???
