查看: 2559|回复: 4
哪个有950902DF的PDF。传一个。
发表于 2010-8-13 11:17:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     问下,内存供电是431转换得到的。经过一个三极管。三极管的D级为0V,控制级也是0V,G级为11V左右。这个不正常吧?431的输出与输入都是2。5V。这个板子是478的。与431边上有一个LM324。那个950902DF的边上离得没多远就是ATX电源插槽.950902DF是时钟芯片。LM324是什么东西。现在板子跑4F复位正常。谢大家发一个LM324,950902DF。的PDF。
发表于 2010-8-13 11:21:59 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-13 12:07:53 | 只看该作者 �
回复 张先生 的帖子
也不给点思路,但还是谢谢了。
发表于 2010-9-7 03:40:54 | 只看该作者 �
内存供电2.5V有点偏低了.一般都是2.6-2.7这样子.
发表于 2010-9-16 15:46:04 | 只看该作者 �
2.5V标准  也可以的
