查看: 2686|回复: 8
有复位 点不亮 求助
发表于 2010-9-6 12:43:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始接一块板 型号:捷波K8T5GP,故障是点不亮, 供电时钟复位都正常,换CPU也不得,刷BIOS也一样,加焊了北桥 还是一样,非常的郁闷,这个板子上有一个叫做W83304D的东西,我查基地的资料 来测量 发现这个芯片的14脚SS引脚 没有高电位,不知是不跟主板不亮有关系,还有一个在CPU电源管理芯片附近的一个八角的叫做f75133s的芯片不知是干什么用的~ 现在求助一下~
发表于 2010-9-6 13:06:45 | 只看该作者 �
有复位不亮,查CPU-南北桥—内存—显卡
发表于 2010-9-6 23:00:57 | 只看该作者 �
你的意思是各项电压都正常。
点不亮  ?
发表于 2010-9-7 12:31:49 | 只看该作者 �
回复 feinimoshu 的帖子
    是啊~ 刷BIOS也不亮 很难修呢 因为都不知要从哪里开刀
发表于 2010-9-8 14:21:23 | 只看该作者 �
  这个故障麻烦啊
发表于 2010-9-8 20:41:47 | 只看该作者 �
我也经常碰见这种情况,难修。
发表于 2010-9-8 20:43:28 | 只看该作者 �
那个小芯片是超频用的吧
发表于 2010-9-8 20:47:29 | 只看该作者 �
你测一下SDA和SCLK是否为高电平
如果不是换掉它
发表于 2010-9-8 20:48:52 | 只看该作者 �
不要只看诊断卡和假负载,你仔细查查时钟和供电,多半是时钟问题,我遇到不知多少了
