查看: 1993|回复: 9
[求助中]
挠头de 问题
发表于 2010-9-2 12:52:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
AMD940针的杂牌主板插独立显卡亮,集成显卡不亮。CMOS也放电了,还是不行。这是哪的原因啊?
发表于 2010-9-2 14:23:05 | 只看该作者 �
回复 871657210 的帖子
发表于 2010-9-2 14:25:53 | 只看该作者 �
那该怎么查啊 你大概说一下  呵呵
发表于 2010-9-2 14:46:40 | 只看该作者 �
集显不亮 可能桥空焊了  还有就是你跑线看下显卡接口到桥之间有没有个74门电路 有的话它坏的几率也很大
发表于 2010-9-2 19:16:38 | 只看该作者 �
你要先确认你的板北桥芯片是否支持集成显卡,有很多板设计时就要求必须用独显
发表于 2010-9-2 23:19:49 | 只看该作者 �
板子上边带集成显卡啊  代码跑26 CPU 内存都过了就是不亮
发表于 2010-9-3 01:17:20 | 只看该作者 �
不亮那是必然有原因版主们的解答很精彩,学习下
发表于 2010-9-3 02:06:00 | 只看该作者 �
BIOS搞过没
发表于 2010-9-3 10:07:07 | 只看该作者 �
集显损坏了吧。还能开机实在万幸。
发表于 2010-9-3 11:26:45 | 只看该作者 �
看桥  bios
