查看: 2657|回复: 4
三星 730B(L) 指示灯常量,屏内无光
发表于 2010-8-30 14:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,拆开,看到25V的三个电容鼓了,换上后通电依旧。有几秒钟的蜂鸣声。断开驱动板,蜂鸣声没有了,屏内仍然无光。测量电压正常。连上驱动板后量13V变成了18V,然后跑驱动板上13V线路,没找到通哪去了。
补充一下。换掉电容后,连接主机,屏内有字,但 没有光。
发表于 2010-8-30 14:31:20 | 只看该作者 �
载补充一下,开关可以正常开关机。
发表于 2010-8-30 14:56:28 | 只看该作者 �
线测一下灯管吧
看是不是你的高压板有问题啊
发表于 2010-8-30 15:41:44 | 只看该作者 �
说的就是灯管没亮。检查高压和灯管问题, 我修过。高压板多数
发表于 2010-8-30 21:36:35 | 只看该作者 �
这个问题我知道,你直接换灯管接口边上的变压器就OK了!我经常碰到!这种属于信号过去了灯管没点亮!
