查看: 3572|回复: 13
[笔记本]
ACER TM2400 USB口不能用维修
发表于 2011-8-9 11:36:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
接到一台ACER TM2400  板号  EFL50 LA_2716
客服拿来时,说USB不能使用,首先考虑是不是系统问题,在BIOS下面发现USB也不能使用,然后检查是不是BIOS关闭了USB,检查,USB也是打开           接下来,用万用表量USB口阻值,发现正常(这款机器板子上有3个USB口,2个在一起的,还有单独一个在电源接口附近,刚开始没发现)      ,,,于是拆机,发现南桥是上家换过的,FBM南桥,这种南桥一般是很少坏,不会引起USB不能用,, ,犯难了,对地阻值都正常,供电也正常,怎么会不能用呢,,拿着板翻来翻去,发现电源接口旁还有个USB口,万用表一量,2根信号线对地阻值才有9欧,查图纸,发现是直接连到南桥,,果断取下南桥,换颗新的,装机测试OK
专题帖:
不知道上家换了为什么没有好。  发表于 2011-8-15 15:27
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
大笨狼 + 10 顶起
月饼 + 20
发表于 2011-8-9 20:56:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有一组USB不能导致其它的也不能用。接口短了保护了,以前没有修过这样的问题,学习了
头像为什么和我一样呢?哈哈  发表于 2011-8-9 22:47
发表于 2011-8-9 22:46:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的就差不多就是南桥坏了啊
发表于 2011-8-10 09:15:13 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
上家换南桥后没好。且对地值那么低
发表于 2011-8-10 11:33:18 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
上家那片料板可能南桥本来就坏了!!只不过他不知道而以!
发表于 2011-8-10 12:25:00 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
上家会不会修呀
同感 上家换了南桥 既然没好 汗。。。  发表于 2011-8-11 22:37
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-8-10 19:47:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
usb不能用的机器 。。下次也全部都打下阻值。。
发表于 2011-8-12 11:20:59 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
   上家为什么换南桥,难道不是测到那一组9欧的阻值了吗,换完没好难道他就没怀疑桥是坏的吗?
发表于 2011-8-12 11:31:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
因为我拆开发现网卡也修过,我估计之前是网卡被雷击了,所以才换过南桥。。
发表于 2011-8-13 12:38:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换个u口得收多少钱?一般这种活不接。
发表于 2011-8-14 21:43:38 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
比较明显的故障 USB的问题 貌似不是很费事的维修
发表于 2011-8-15 15:23:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
觉得不会那么巧,两个南桥都是坏的,是不是客户用一段时间又坏的?
发表于 2011-8-15 22:02:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
只能 这样理解,原机故障是雷击机, 上家换了网卡南桥,机器正常了,客户用一段时间后,USB出问题了,这是另个故障,
发表于 2011-9-2 21:56:20 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
上家可能是加焊的,说不定是拆的料板的坏桥,USB对地阻值一般多少正常啊,
