查看: 6758|回复: 37
进XP滚动条奇慢无比,等半天进不去
发表于 2011-8-6 23:04:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇一主板进XP滚动条奇慢无比,等半天进不去。把所有设备全拔了,包括硬盘,用U盘进PE也是到滚动条奇慢无比。。。
有哪位知道情况的,更换主板后好了,是主板南桥问题吗?刷BIOS无效。。
发表于 2011-8-6 23:15:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
坐等高手回答
发表于 2011-8-9 20:57:28 | 只看该作者 �
可能是主板BIOS设置问题
发表于 2011-8-9 21:22:53 | 只看该作者 �
二级防尘没有打开
发表于 2011-8-9 21:44:35 | 只看该作者 �
CMOS放 电就OK了,一般 是主板问题
发表于 2011-8-10 00:25:58 | 只看该作者 �
更换主板时有没有同时更换内存呢,有没有可是内存的问题,因为你的范围已经比较小了,只是建议,我不确定。
发表于 2011-8-10 08:17:38 | 只看该作者 �
我以前也碰到过一样的 。。不过由于主板在保修内。。送厂返修了。。
发表于 2011-8-10 09:31:31 | 只看该作者 �
硬盘已经拔掉了。还接触不好?
发表于 2011-8-10 10:26:29 | 只看该作者 �
没有遇到过,看样子是主板问题
发表于 2011-8-10 10:33:10 | 只看该作者 �
等待结果,不知道修好没有主板
发表于 2011-8-10 10:34:14 | 只看该作者 �
南桥坏了 做南桥吧
发表于 2011-8-10 10:37:34 | 只看该作者 �
换个硬盘试试
发表于 2011-8-10 10:53:02 | 只看该作者 �
CPU,内存都换过了,主板带集显,插独立显卡也一样的状况。。。硬盘早就拔掉了,楼上还叫换硬盘?你只看标题的?
发表于 2011-8-10 10:53:07 | 只看该作者 �
南桥的问题,先查南桥的供电。
发表于 2011-8-10 10:54:15 | 只看该作者 �
期待是北桥还是南桥?
发表于 2011-8-10 10:58:07 | 只看该作者 �
南桥虚焊  或者微短  。。
发表于 2011-8-10 15:36:50 | 只看该作者 �
应该是主板,可能要刷BIOS
发表于 2011-8-10 16:03:28 | 只看该作者 �
L2没有打开也会这样!~
发表于 2011-8-10 16:31:38 | 只看该作者 �
看来不是有短路了
发表于 2011-9-12 21:39:06 | 只看该作者 �
BIOS里面网卡声卡禁用试下
