查看: 3709|回复: 15
HP nc6230不触发求助
发表于 2010-8-20 00:37:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NC6230.rar (1.12 MB, 下载次数: 24)
发表于 2010-8-20 00:41:28 | 只看该作者 �
谁知道下面改怎么查 谁有这个机器的点位和时序 分享下
发表于 2010-8-20 01:51:00 | 只看该作者 �
先看rsmrst#是否有相应
发表于 2010-8-20 08:30:06 | 只看该作者 �
回复 无锡易修 的帖子
rsmrst是0V
发表于 2010-8-20 10:19:39 | 只看该作者 �
发表于 2010-8-20 11:39:16 | 只看该作者 �
按了开关这个信号为0V还正常   哎。。。。你让南桥的返回挂起电路一直复位她还能工作吗。。这个信号没有  说明是EC这边的问题。。
发表于 2010-8-20 13:12:39 | 只看该作者 �
都是论坛高人,关注此帖,看修复成功的方法 !
发表于 2010-8-20 18:36:58 | 只看该作者 �
回复 我不不是高手 的帖子[/b换EC修好的,这个信号待机的时候是0V 按开机的时候才跳变成3.3,我是新手,感觉修的挺晕的,能说说这个EC时序和原理吗?
发表于 2010-8-20 18:44:16 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
    根据楼住描述,看了下电路根本电压都没上全
发表于 2010-8-20 18:46:32 | 只看该作者 �
这个待机的时候肯定是0V了啊。。给南桥返回刮去电路复位的。除了IBM   T40就是待机的时候南桥返回挂起电路已经复位。南桥进入S0状态
发表于 2010-8-20 18:51:19 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
发表于 2010-8-20 18:51:28 | 只看该作者 �
回复 陈祖平 的帖子
发表于 2010-8-20 18:55:32 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
楼主,你查下+V3AL这个待机电压把,最大的可能就是这个电压没产生
根据这个电路,只要有+V3AL,那么47N20的60脚就因该是高电平
这是产生+V3AL的出处
发表于 2010-8-20 19:02:26 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
不好意思看错了,是61脚为0,而不是60脚
看看这里是哪个电压没有吧
看错了,是EC或者IO没工作所以电压不全,把时许高错了
发表于 2010-8-21 02:44:28 | 只看该作者 �
回复 二当家de 的帖子
    建议看看intel chipset的规范,里面有详细的时序的
发表于 2010-8-21 12:30:25 | 只看该作者 �
按照ICH6的PDF,还是卡在了RSMRST#这里
