查看: 4634|回复: 19
[已解决]
t410不充电
发表于 2017-1-25 11:27:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2016最后一天修一台t410不充电,电源可以开机 单电池可以开机,接电源不充电,打开图纸找到充电芯片bq24741,PVCC  ACP  ACN测量都是19.多正常,想要充电那么它的第5脚ACDET必须要大于2.4,经测量2.6,没问题,那就在看下一个#EXTPWR,这个信号是接电源低电平,接电池高电平,测出正常,还有10脚的vref基准也是好的,还有ACSET测量也有1.3v没问题还有一个关键脚也就是第一脚 CE 是BAT_CRG  MPWRG  -EC_RESET转换而来 这个三个缺一不可,测量也是好的  充电芯片都满足了为啥还是不充电呢,难道是充电芯片坏了,先不急换  ,想了想还有一处也是经常遇到的M1_DRV这个信号测量13点多不正常这个电压应该20几v这个,不充电的问题应该出现在这个,既然电压都出来了会不会是q8吧这个电压拉低了呢,先把q8取下在测量这个信号为24v,应该是q8拉低了M1_DRV找个料板找个换上电压正常,接电池可以充电,之所没先换充电芯片是以前不懂维修思路经常换芯片导致问题扩大,
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
古典浪漫 + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
llyx + 5
发表于 2017-1-25 11:35:39 | 只看该作者
不错,IBM的机子
发表于 2017-1-25 15:37:28 来自迅维网APP | 只看该作者
练练焊工  换什么芯片都不怕
发表于 2017-1-25 16:14:32 | 只看该作者
还是从理论分析修东西比较靠谱啊,学习了。
发表于 2017-1-25 16:31:26 | 只看该作者
路过学习,谢谢分享
发表于 2017-1-25 19:00:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修东西要有良好的理论,才能快速锁定故障
发表于 2017-1-26 10:39:34 | 只看该作者
共同学习中。。。
发表于 2017-1-26 11:13:30 | 只看该作者
学习了 谢谢分享
发表于 2017-1-26 12:03:52 | 只看该作者
楼主理论很强,基础很强,学习了,看来还得充电
发表于 2017-1-26 12:17:49 | 只看该作者
BQ充放电芯片很经典啊
发表于 2017-1-26 14:37:29 | 只看该作者
IBM机子确实好头痛
发表于 2017-1-27 20:53:54 来自迅维网APP | 只看该作者
Q8上是什么信号
发表于 2017-1-27 20:56:13 来自迅维网APP | 只看该作者
IBM机器没理论不好修的
发表于 2017-1-28 09:02:24 | 只看该作者
懂芯片的工作条件很重要啊
发表于 2017-1-28 09:11:01 | 只看该作者
楼主的理论很强大
发表于 2017-1-28 09:38:46 | 只看该作者
楼主分析得很好
发表于 2017-1-28 12:10:21 来自迅维网APP | 只看该作者
联想本时序了解才能快速修机器i
发表于 2022-9-2 13:52:50 | 只看该作者
谢谢分享谢谢。
发表于 2022-9-4 17:10:47 | 只看该作者
技术不错,学习了。
发表于 2022-9-5 15:07:03 | 只看该作者
技术不错,理论扎实,学习了!
