查看: 5838|回复: 13
[求助中]
七彩虹G31主板频繁重启。。。。。。
发表于 2010-7-21 19:49:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚要启动就重启,频繁这样。。。。新手求助怎样检修。
发表于 2010-7-21 23:52:37 | 只看该作者 �
回复 何国锋 的帖子
G31  P31一般主板自检不过内存或显卡  就会不停的自动重启 先换这些外设试
发表于 2010-7-21 20:46:44 | 只看该作者 �
先检查BIOS设置,在看系统,在硬盘,最后才是主板这些硬件问题!!
发表于 2010-7-21 20:55:30 | 只看该作者 �
拆网卡试试
发表于 2010-7-21 21:18:33 | 只看该作者 �
桥发热量大不大? 查一下开关针电压是多少?
发表于 2010-7-22 12:45:05 | 只看该作者 �
检查电源,代换一个试试
发表于 2010-7-22 13:22:50 | 只看该作者 �
楼主 的问题面太大了。起码说下启动到什么程度,跑什么码,
发表于 2010-7-22 14:12:17 | 只看该作者 �
问题含糊不清   无法判断
发表于 2010-7-22 17:04:15 | 只看该作者 �
主板的I/O芯片
发表于 2010-7-22 22:17:56 | 只看该作者 �
现在确定电源,显卡,内存都没问题。。。。
发表于 2010-7-23 07:51:24 | 只看该作者 �
回复 何国锋 的帖子
代码跑多少?
发表于 2010-8-16 21:14:23 | 只看该作者 �
进bios把集成网卡设置为无,应该就行了
发表于 2010-8-16 22:35:58 | 只看该作者 �
把一些可以可以取了的外设取了,再看看,,讲不太清
发表于 2010-8-16 23:03:58 | 只看该作者 �
看看主板电容是不是爆桨了。。。
