查看: 2807|回复: 4
最近碰到的几例非典型故障的维修,希望同行碰到类似故障可以少走弯路
发表于 2010-8-13 22:36:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、一台THINKPAD R400的机器,开机有密码,需要解密。
     找到U77(PCA24S08D),取下并用编程器读出,放IBM解密软件看,没看出什么名堂。刚好手头有一块T400的料板,取下换到R400主板上。上机测试,密码已经去除。顺利进入系统。附件中为有密码的文件和没有密码的文件,如果哪位有兴趣,可以帮助看一下,是用的什么密码。 IBM R400.rar (372 Bytes, 下载次数: 14)
发表于 2010-8-13 23:08:06 | 只看该作者 �
好样的。。。。!!!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-8-13 23:11:19 | 只看该作者 �
这人就是经验啊,得收下...谢谢了!
发表于 2010-8-13 23:44:32 | 只看该作者 �
125的机器,我买过几个转换口都是不行,楼主是换30针的屏吗?
发表于 2010-8-14 00:07:05 | 只看该作者 �
屏线转接口还能导致这样的问题,记下了。是不是接口接触不好了啊。
接口线是怎么坏的呢。
