查看: 3000|回复: 15
[笔记本]
delll d600电池开机可以,适配器不加电修复一例,适合新手。
发表于 2011-9-10 11:18:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一同行拿来一台戴尔D600用电池开机可以,用适配器不加电。
   机器型号:d600
          故障:用电池可以加电用适配器不可加电。待机电流0.000A
          拆机检测,这种问题,一般都是保护隔离电路的问题。首先想没有待机,肯定没产生+3VPCU   +5VPCU
适配器接口过保险FL1后直接加到场效应管Q49的S极,
Q49是一个耗尽型P沟道场效应管。他得导通条件是G极的电压,低于S极电压,一测不对。G极电压19V而S极电压也是19V。
所以管子不导通,D极无电压。所以后边的3VPCU 5VPCU更谈不上了
G极电压高,那找找是他得产生电路就又结果了。
如图。G极的电压有DC_IN后由电阻R29 R30分压后得到电压,计算一下得到的电压应该是3.19V左右现在19V肯定不对。
那就应该是分压电路出问题了,一测R29。240K的电阻阻值只有164欧姆。电阻坏了一般都是阻值变大啊,这个怎么变小呢????不理解,
R30阻值正常。那找这个240K的电阻换上试试吧,翻了半天。没这么大得,
“脏话”这么大电阻可真不好着,做下来想想,不就是分压吗。我俩个都换了,得到一个3.2V不就行了吗。
我R29用47K的,R30用10K的不就OK了么
直接在台式机主板上找了103 和473装上去。上电,开机OK
装起来。充电正常,
正打算拍开机画面客户来取走了。
此机修复,
电阻分压计算器送给大家,当中秋月饼了啊。。。。。。
电阻分压计算器.rar (15.21 KB, 下载次数: 26)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:22
参与人数 8下载分 +90 收起 理由
陈仁 + 5 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
376057772 + 10 很给力!
凤城 + 10 赞一个!
胡奎 + 5 正想要你那个电阻分压计算器呢,我一直都用.
peng + 10 迟来的加分,哈哈
llyx + 10
月饼 + 30 赞一个!
发表于 2011-9-10 14:46:38 | 只看该作者 �
正想要你那个电阻分压计算器呢,我一直都用calc算,麻烦啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:23
发表于 2011-9-10 20:27:28 | 只看该作者 �
计算器 百度可以找到
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:23
发表于 2011-9-10 20:42:27 | 只看该作者 �
这个分压公式用过很不错 楼主分析的很正确
发表于 2011-9-10 21:31:56 | 只看该作者 �
我都是直接用计算器算的.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:23
发表于 2011-9-10 23:11:23 | 只看该作者 �
楼主的计算器很好使呀,我还用笔算了半天,呵呵 ,,还得套公式悲剧
头像被屏蔽
7#
发表于 2011-9-10 23:26:19 | 只看该作者 �
电阻分压计算器是亮点哦
发表于 2011-9-11 10:09:17 | 只看该作者 �
此分压计算器百度一搜就有,楼主还要下载分》》》
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:24
发表于 2011-9-11 10:52:04 | 只看该作者 �
楼主,不错,简单明了,通俗易懂。
发表于 2011-9-11 11:16:58 | 只看该作者 �
这里买你的分压工具太不划算了,还是找百度拿吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:24
发表于 2011-9-15 22:31:27 | 只看该作者 �
又学到了,分压也可以这样搞,以后遇到这种情况也会搞了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:24
发表于 2011-9-18 12:59:47 | 只看该作者 �
恩,那个计算器不错!!! 下了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 15:25
发表于 2011-9-18 16:34:32 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰,基础扎实!
发表于 2011-9-23 08:57:29 | 只看该作者 �
计数器好喜欢希望楼主看到后能给上传一下!
发表于 2011-9-30 22:01:30 | 只看该作者 �
楼主的计算器很好使呀
发表于 2011-10-19 12:10:16 | 只看该作者 �
这个计算器怎么用啊
