查看: 3873|回复: 5
请大家讨论一下3V 5V短路应该怎么修?
发表于 2010-8-6 21:35:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天我接到一台宏基ZH3的机,插上电源电流瞬间上到5安。用万用表测了各组供电发现3V和5V都短路了,不知有没有修过这款机的朋友,我该从哪一方面下手呢,请大家给出宝贵的意见?
发表于 2010-8-7 00:17:18 | 只看该作者 �
昨天我修了一台跟楼主一样的情况的机器,机器是ACER 5680插上电源,瞬间跳到4.62A,吓我一跳,心想肯定烧桥了,于是这个芯摸摸,那个摸摸,没问题,没小心撕到一无极性电容,那个烫手啊,一量,短路了,拆了再插电源,嘿,待机正常了,换上电容,开机OK,修好了。一个电容坏了也能使电流跳到那么大啊,
发表于 2010-8-6 21:51:33 | 只看该作者 �
3V、5V到的地方很多,修短路最快的方法就是电击法
发表于 2010-8-6 22:41:27 | 只看该作者 �
个人经验 19v短的 如果所有的下管都是正常的 必然是上管短了
发表于 2010-8-6 23:53:09 | 只看该作者 �
先排除场管,是好的话只有电击最有效了
发表于 2010-8-7 00:13:58 | 只看该作者 �
加电烧,哪里烫手拆哪里
