查看: 1914|回复: 5
请帮忙看看技嘉8i945GZME-RH是什么毛病??
发表于 2010-8-6 23:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    该主板第一次可以正常启动,使用正常,但不能重启(装软件和更新杀毒软件后),重启后跑34又重起循环不断,如果断电后再正常启动,又可以正常使用,就是不能重启。敬请高手释儗!在此先谢谢了!!!
发表于 2010-8-6 23:15:36 | 只看该作者 �
断电后IO相应脚的跳动正常吗?
发表于 2010-8-6 23:16:31 | 只看该作者 �
可以换个IO试下
发表于 2010-8-6 23:23:36 | 只看该作者 �
跑34是内存跟北桥问题,换个内存或加焊一下北桥。
发表于 2010-8-6 23:23:45 | 只看该作者 �
回复 西樵杰俊 的帖子
刚换过IO/8718F-S,还是一样。
发表于 2010-8-6 23:34:52 | 只看该作者 �
那桥松焊的机会就比较大罗
