查看: 3812|回复: 10
惠普V3000换升级显卡后火星了
发表于 2010-8-31 22:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
惠普V3000换G86升级显卡后  不装显卡驱动 看电影没有问题 其他正常 装完显卡驱动后其他正常就是看电影时不能显示完全好像时花的样子 玩游戏不能正常使用,求助时什么原因造成的 不是系统的时 做了好几个系统了 就连WIN7都做了 效果一样  有遇到过同样情况的给解释下 谢谢
发表于 2010-8-31 22:34:20 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
怪事年年有 今年尤其多啊
发表于 2010-8-31 22:36:01 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用显卡检测软件检测下显卡。
你换的显卡质量有问题
发表于 2010-8-31 22:37:55 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
显卡跟驱动匹配吗?
发表于 2010-8-31 23:15:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
升级了最新的BIOS  显卡驱动 官网原版 显卡时全新升级版 还有同志有别的见解吗?不行的话 明天就换显卡片子了
发表于 2010-8-31 23:20:10 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
楼主是原来显卡是7200或者7400升级到8400?可以这样升级吗?没试过。
发表于 2010-8-31 23:23:02 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
原来G86  升级芯片G86  那个卖芯片的说 全新的 质量百分之百好的  我就郁闷了 换了几十个了咋还跟我开这种玩笑呢
发表于 2010-9-1 00:03:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
显卡没做好! 建议重置
发表于 2010-9-1 01:01:03 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
显卡没有做好 百分百的 从做  如果还是不行 那就是显卡本身有问题
发表于 2010-9-1 01:09:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
建义楼主看一下有没有掉件了~~周边有几个小电阻是用来区分7200还是8400的`~如果掉了会引起显卡驱动不对`~但显卡又是能用的
发表于 2010-9-1 01:11:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
BIOS,显卡驱动都用最新的
