查看: 1363|回复: 6
请问晶阵32。768有一脚无穷大正常吗
发表于 2010-8-28 16:10:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在修一块板不触发,EC的晶阵32。768一脚阻值为五百八,另一脚为无穷大,这正常吗
发表于 2010-8-28 16:32:49 | 只看该作者 �
有的接了电阻就会无穷大,追一下晶振到EC的线路!
发表于 2010-8-28 16:46:03 | 只看该作者 �
  用波波验证一下
发表于 2010-8-28 19:08:13 | 只看该作者 �
应该不会的,你可先换个同样的晶振看 看
发表于 2010-8-28 20:49:28 | 只看该作者 �
跟据电路来,如果直接进ec肯定是有阻值的
发表于 2010-8-28 22:22:01 | 只看该作者 �
上电测电压,有电压差,一般都正常
发表于 2010-8-28 23:04:55 | 只看该作者 �
上电后量两脚,有压降就是正常的。或者干脆那个示波器,如果不是网卡晶振,都应该有波形的。如果没有,去别家借。
我们店就没有,不过我想用的时候,都是跑人家那去量一下
