查看: 3567|回复: 9
ibmr61i显卡怎么加焊
发表于 2010-7-18 12:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡都打了黑胶,我想加焊一下。怎么办,用的是bga 机器!
发表于 2010-7-18 13:00:50 | 只看该作者 �
期待高手出现
发表于 2010-7-18 13:02:28 | 只看该作者 �
先去交在下显卡
发表于 2010-7-18 13:05:23 | 只看该作者 �
有黑胶加焊的话加焊成功率不高。有BGA重做就是了。大不了花点功夫
发表于 2010-7-18 14:03:48 | 只看该作者 �
用锡箔纸把周边的桥包好,防止其他桥爆锡,我一般用的三层,然后取桥,别加焊,焊了要返修!
发表于 2010-7-18 14:04:41 | 只看该作者 �
记得温度一定控制好哦
发表于 2010-7-18 14:38:08 | 只看该作者 �
爆锡是一种艺术。。。。。强烈建议注意周边BGA,不然你会艺术的。
发表于 2010-7-18 15:59:26 | 只看该作者 �
把显卡拿下来,重新植球焊回去
发表于 2010-7-31 17:15:14 | 只看该作者 �
必须先除胶!!!!
发表于 2010-8-1 20:24:03 | 只看该作者 �
常握好温度就可以了。撬的时候从CPU座的那个角一点点撬下来。就可以了。不掉点。
