查看: 12132|回复: 22
ACER AL1916W 黑屏 已修复
头像被屏蔽
发表于 2010-6-25 20:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
ACER AL1916W 黑屏,拆开后,它是电源高压一体板,高压部份40T03GP场管击穿,两个25V 220U电容爆,F200保险烧断。暂时就发现这些元件损坏,一一更换后,还是黑屏。后查资料发现这款机器这个应该通病。可是我把这些损坏的元件一一更换后还是TMD搞不定呢?后来不想搞了,想加块高压板上去。可是找来找去,没找到ON/OFF这根脚。请教一下这个板上那根脚才是ON脚啊?
感谢坛子里各位热心的朋友们,此显示器已经修复,ON脚确实是EVA这只脚。ADJ脚虽然板上标有两处,实际应该是VADJ这只脚。此显示器修得我一波三折,高压问题解决后,又发现开机就白屏,接上信号线,指示灯一直为绿色,那就证明驱动板应该是好的,白屏应该是供电不对,费了一上午的时间反复查找,发现此显示器屏上有三组电压过去,一组3.3V,一组5.0V,一组13.8V,而这几组的电压都是正常的,但是找不到原因。因为驱动板的可能性太小,故障点应该是屏上面,又怀疑是屏IC坏了,但是手头没这种IC,想找个图纸也没找到,只好漫无目的的在屏电路上面量来量去,结果还真发现问题了,有一个二极管对地了,二极管的有只脚进了屏IC的第七脚,想一下,二极管不可能直接接地的,肯定是被击穿了,于是把二极管吹下来,再测,果然,这下屏IC的第七脚有阻值了,立马换了一个二极管。开机一看,呵,久违的ACER字样出现屏中间。
这款显示器本来是一个通病,就是25V 220U这两个电容爆了引起高压不正常而黑屏,只不过我偏背了一点,黑屏,白屏这两种液晶典型故障居然让我在一款本是通病的机器都遇到了。最终搞定了,也算是不幸中的万幸了。再次感谢各位朋友,不是你们指点,第一个黑屏的故障都搞不定,也更加不可能再搞定第二个白屏故障了。
发表于 2010-6-25 20:11:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
从驱动板过来一般两根信号线,一根线会接在高压板三极管的脚上,为ADJ亮度调整线;另一根线通过电阻电容接高压板的主芯片的引脚,通常为ON/OFF开关机键。
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-25 20:17:30 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
找过了,不好找的,就说ADJ这个,你看那个接口,那个接口上标明的就有两个ADJ,一个是VADJ,另一个UADJ,我记不清了,好像是这样的,这个ADJ都可以先不管它,现在最重要的是找到ON这个脚。
仔细看那个接口,感觉ON这个脚应该是MUTE和下面那个标有SHUT,但是这两只脚我都试过,还是不行。
发表于 2010-6-25 20:55:26 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
应该是SHUT这个脚了。MUTE一般说来是静单的意思了
发表于 2010-6-25 21:17:20 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
你按按开关按键,有电压跟着变化就是了
发表于 2010-6-25 22:31:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种板都是通病的.好修啊!!!!
发表于 2010-6-25 22:39:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那里有两排针另外一排你看了没
发表于 2010-6-25 23:19:34 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这种一体板不好改,最好换个新的。
发表于 2010-6-25 23:51:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机的时候有一组5V电压上高压板  关机的时候是低电平  量一下就 知道了
发表于 2010-6-25 23:52:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
楼主你好,帮个忙好吗,我有一个ACER AL 1917W被烧了,有两个电阻黑了,R812和R807,在场效管Q804的G脚和S脚连着的。两个贴片电阻的阻值不知道是多少,麻烦告知。
以及电源模块IC802 (P1337)7个脚的正常电压。
发表于 2010-6-25 23:58:34 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
头像被屏蔽
12#
发表于 2010-6-26 00:10:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
回复 10# fengzrong 的帖子
    我的是AL1916W的,这个与你那个电路板是一样的?
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-6-26 00:13:20 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
小王良 发表于 2010-6-25 20:55
嗯,按理说SHUT这个应该就是ON脚了,不过我试过了,还是不行。也不晓得是不是原高压板上的元件还没有处理干净的原因了。我只把保险,跳线之类的断开了,并没有把高压部份的元件去掉。明天试试把高压部份的元件清理干净。
发表于 2010-6-26 00:17:41 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
ON\OFF脚应该是15脚,标记Inv_enable!或者看哪个线连到高压电路的R201电阻
发表于 2010-6-26 00:36:53 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
嗯,按理说SHUT这个应该就是ON脚了,不过我试过了,还是不行。也不晓得是不是原高压板上的元件还没有处理 ...
修小板 发表于 2010-6-26 00:13
Shutdown是关闭的意思,但绝对不是ON/OFF
发表于 2010-6-26 09:02:02 | 只看该作者 来自: 山东莱芜 来自 山东莱芜
修过几台好像记得EVA是控制线
发表于 2010-6-26 13:26:36 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
在此机上EVA就是ON/OFF,ADJ是BRIGHTNESS ADJ,MUTE是静音,SHUTUP也是与音频有关
发表于 2010-6-26 13:33:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
回复 修小板 的帖子
基本上差不了。帮个忙。
头像被屏蔽
19#
发表于 2010-6-26 15:51:45 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
楼主你好,帮个忙好吗,我有一个ACER AL 1917W被烧了,有两个电阻黑了,R812和R807,在场效管Q804的G脚和S ...
fengzrong 发表于 2010-6-25 23:52
你说的R812 R807,Q804在哪个位置?高压部份?我找了N久,根本没有这个啊。
高压部份的IC也不是P1337,而是BIT3713的。还有,电阻的编号这块板上,最大的编号都才200多,根本没有编号为R812的。
发表于 2010-6-26 20:46:41 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
恭喜楼主成功解决问题,长见识了!
