查看: 3073|回复: 12
ASROCK 的主板内存供电只有1.5V什么原因?
发表于 2010-9-29 13:38:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-9-29 14:06:11 | 只看该作者 �
管D极有没有3.3v....华擎很爱烧0欧电阻..换管...再查G极相连的芯片
发表于 2010-9-29 16:26:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-9-29 16:41:02 | 只看该作者 �
内存供电时G极5v。d极3.3V。 s极2.5V      你查查看看
发表于 2010-9-29 16:43:07 | 只看该作者 �
是不是就是一个供电管坏了?
发表于 2010-9-29 21:44:56 | 只看该作者 �
  内存供电部分是不是有4500,那的容易坏。
发表于 2010-9-30 00:38:05 | 只看该作者 �
回复 顺速数码修理 的帖子
控制极电压偏低或内存供电管坏
发表于 2010-10-1 23:17:45 | 只看该作者 �
跑下线路就OK了
发表于 2010-10-1 23:47:13 | 只看该作者 �
先换mos管、滤波电容、供电ic在看看后级有没有啥给拉低的
发表于 2010-10-2 00:09:31 | 只看该作者 �
换场管吧,不动手是修不好的。
发表于 2010-10-5 15:35:29 | 只看该作者 �
管我换了,不行呀,搞不定.
发表于 2010-10-5 22:09:07 | 只看该作者 �
电容漏电的可能性大点.
发表于 2010-10-5 23:24:06 | 只看该作者 �
跑线看下下面的小管有没有坏
