查看: 3641|回复: 24
二修板T43无CPU电压求助中
发表于 2010-6-26 20:27:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二修板,T43无CPU供电。
没有短路现象。CPU供电芯片3205和ADP3419A和3419B已经更换过。
现测得结果如下:
                     22PIN正常    18PIN  3.3V   两个辅助供的3419的5脚供电为5V   2脚的SD也正常。10脚BST也正常,6脚也有5V输出。
接下来我应如何检测。还有一点不明的就是3205应该要接收1540芯片发出的PG吧。但我测1504没有PG电压输出。而且1504已经产生
电压了。就没有PG电压输出。不知道是不是这里的问题。请相助。谢谢
发表于 2010-6-26 23:02:34 | 只看该作者 �
怎么没有人来帮助下哟  希望好心人。大哥来说下啊
发表于 2010-6-26 23:11:01 | 只看该作者 �
可能是PG后面的电路拉低了或IC坏了发不出换个1540试试。
发表于 2010-6-26 23:19:49 | 只看该作者 �
还是觉得是供电IC周边元器件有问题引起的,
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-26 23:23:59 | 只看该作者 �
1540供电都产生了可以证明他是好的了 不发出PG 你可以吧PG的脚挑起来试试 看看有没 不过一般都是没有 ADP3205要是工作不正常的话也会影响PG 重点查3205的工作条件吧 把2个门控芯片换了试试
发表于 2010-6-27 01:50:53 | 只看该作者 �
修这些还是要有示波器方便,一看就知道是什么 问题。 没有先排除短路再查IC的供电条件吧  SS很重要
发表于 2010-6-27 01:58:09 | 只看该作者 �
如果CPU——ON信号进来了3205也没有问题 那你看看PMH4的25和26Pin波对不对可能是背面的电容c325坏了
发表于 2010-6-27 02:08:17 | 只看该作者 �
不要管那个BG了,这是个死胡同
发表于 2010-6-27 03:03:05 | 只看该作者 �
C325是有很大可能的,1504的PG很可能是CPU电路影响的,有修过同样现像的,是换那二个驱动管好的
发表于 2010-6-27 09:58:31 | 只看该作者 �
不要去想pg啦!这个在电压没出来前没电压是正常的。二修的机器还仔细看看外围无件有没有不对的吧!还20脚电压是多少啊!这个脚是联3.3sw的要待机就有的
发表于 2010-6-27 19:27:20 | 只看该作者 �
我搞得没有思路了  不想搞了  放弃了  哎恨自己啊  一个CPU电压没有都搞不出来
发表于 2010-6-27 20:11:03 | 只看该作者 �
12脚低电平 13脚高电平你量量对不对
发表于 2010-6-27 22:07:23 | 只看该作者 �
我也有同样的一台机器,弄了俩天还没好,郁闷也
发表于 2010-6-27 23:30:27 | 只看该作者 �
换的时候 还要和那两个芯片一起换
发表于 2010-6-27 23:49:18 | 只看该作者 �
别的分组供电都是正常的吗?会不会还有供电没有的
发表于 2010-6-28 19:21:17 | 只看该作者 �
其它供电都有了
发表于 2010-6-28 19:21:43 | 只看该作者 �
不想再搞了  我疯了
发表于 2010-6-28 20:48:19 | 只看该作者 �
6脚也有5V输出
6pin如果有5v输出就是不正常的 这说明 下管处于导通的状态 这个状态一般是pwmic检测到输出电压不正常而进行保护的状态 看看电压反馈和电流反馈是否正常
发表于 2010-6-29 01:02:59 | 只看该作者 �
反馋是那些引脚嘛 请告诉下
发表于 2010-6-29 06:53:30 | 只看该作者 �
  你看图纸的cs ss fb 都是反馈 侦测 具体你找个pdf看看
