查看: 5501|回复: 12
IBM X31 通病故障 待机0.04 不触发
发表于 2010-7-4 13:33:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IBM X31 待机0.04 不触发
MAX 1631    28脚1.7V
为什么加焊1631后面那一块就正常了呢?
但是试多几次又是不触发了
具体是哪个电容不正常?
肯定有兄弟知道的  呵呵
发表于 2010-7-4 14:35:52 | 只看该作者 �
28脚连TSURUMAI的。中间有个R993电阻。
发表于 2010-7-4 15:18:07 | 只看该作者 �
3V5V的滤波电容考虑一下
发表于 2010-7-4 15:22:05 | 只看该作者 �
网上说换附近电容就好,也有人说网卡
发表于 2010-7-4 15:29:15 | 只看该作者 �
电容漏电了哦
发表于 2010-7-4 16:38:46 | 只看该作者 �
仔细看有个型号很特殊的电容,在电感旁边,换点试试吧!呵呵。。。。。没有那个电容会不加电的,找找咯。。。。
发表于 2010-7-4 17:12:20 | 只看该作者 �
各个待机电压正不正常?
发表于 2010-7-5 23:56:28 | 只看该作者 �
3v电感附近那个很大的黑色的极性电容啊
发表于 2010-7-6 00:06:32 | 只看该作者 �
我同意7#说法或着加焊1631
发表于 2010-7-6 09:47:55 | 只看该作者 �
3.3 V的滤波电容损坏
发表于 2010-7-7 22:44:01 | 只看该作者 �
这是通病啊
把3M 5M电容和三极管一起换掉就好啦啊
发表于 2010-7-8 10:54:02 | 只看该作者 �
换电容 3伏的
发表于 2010-7-8 10:54:14 | 只看该作者 �
什么叫有吗?
