查看: 10770|回复: 64
上CPU走C1不断重启,上假负载就不会,请大侠指点一下
发表于 2010-6-7 11:55:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了块精英845的主板,客人说CPU风扇转一下又停一下又转,不显,我接过来上电一查了一下,上假负载测各电压都正常,也不会重启,可一上CPU就重启,用我修机的CPU也一样,我想应是CPU的负载能力不够,把CPU上的电容全换了,不行,又换了他的供电芯片,RT9248还是一样,现在没思路了,今天又来一块杂板也是一样的故障,请大侠们给点意见
发表于 2010-6-7 12:00:16 | 只看该作者 �
上CPU卡显到C1就不反复重启
发表于 2010-6-7 12:01:35 | 只看该作者 �
如果你的CPU是好的话 座没有虚焊 就要考虑北桥了 或者打AD线
发表于 2010-6-7 12:02:09 | 只看该作者 �
查查 内存的各工作条件
发表于 2010-6-7 12:05:44 | 只看该作者 �
精英的845的板  CPU座空焊是通病
发表于 2010-6-7 12:32:55 | 只看该作者 �
我觉得是内存供电方面问题,把内存供电管先换了,提供VTT电压的是否是9173,看有没有这么一个八脚的东西,换管无法解决,就把它和431一起换了。
发表于 2010-6-7 13:16:31 | 只看该作者 �
内存的供电正常啊,有2.6和1.28,时钟也有啊,
发表于 2010-6-7 13:33:39 | 只看该作者 �
如果是845板,反复重启,不插CPU就不重启的,你可以按我说的方法试一下。DDRVTT产生的电路中有9173这么一个件吗?
发表于 2010-6-7 13:45:30 | 只看该作者 �
内存插槽还有两个北桥发出的总线电压呢,正常不。
发表于 2010-6-7 13:57:31 | 只看该作者 �
ECS的板子大多数都是这样设计的
特别是845的
不过内存就反复断电再自动上电,并档C1
就是没有过内存
如果2.6 、1.28的电压都正常。
查查其他内存工作要件
SCL SDA信号是否正常,
BIOS  IO等
发表于 2010-6-7 14:31:43 | 只看该作者 �
如果是内存供电正常,那应该是北桥虚焊引起不过内存。
发表于 2010-6-7 15:50:27 | 只看该作者 �
还有一个要命的问题就是CMOS没有侦查到U风扇的转速,刚到内存就断电重启
发表于 2010-6-7 17:05:33 | 只看该作者 �
精英板先测CPU座啊,通病
发表于 2010-6-7 17:28:26 | 只看该作者 �
跑C1可排除CPU to NB的AD線
若是award的bios的話代表內存初始化檢測fail, 如下:
POST (hex)        Description
CFh         测试CMOS RAM的读写功能
C0h         早期初始化芯片组
C1h        初始化内存
C3h         将BIOS ROM上面的内容拷贝到内存上面
若為AMI的bios的話,C1代表:
C0         初始化高级可编程中断控制器
C1         建立可引导处理器信息
C2         建立可引导处理器
C5         列举和建立应用处理器
以上,供參考,請先檢查內存DDRVTT,DDRVCC電壓及Dimm旁的排阻是否有不良?再量測Dimm to NB線路及MEM_CLK正常否?
发表于 2010-6-8 00:35:23 | 只看该作者 �
把内存的供电管换了....一般是内存供电出问题导至这情况
发表于 2010-6-8 00:43:10 | 只看该作者 �
如果电压正常后,可以上内存测一下,上内存掉电?
发表于 2010-6-8 08:46:32 | 只看该作者 �
楼主 有没有换过电源
发表于 2010-6-8 09:02:08 | 只看该作者 �
  非常有道理,楼主 你换个风扇试试 , 四线的,最好是品牌电脑上用的。
发表于 2010-6-8 09:54:22 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊也会这样
发表于 2010-6-8 16:40:31 | 只看该作者 �
感觉是内存供电~~
