- 积分
- 143
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-3-22
- 精华
精英845GV-M2主板
故障现象:
开机自动断电,3秒钟左右又自动开机,之后又断电,就这样循环下去.
故障维修:
拿掉CPU,上假负载开机一切正常.装上CPU,拔掉12V4针插头,开机也正常.以为是CPU有问题,更换CPU,故障依旧.怀疑是CPU供电电路方面有短路?用万用表二极管档,测量各上下管,电源IC,CPU座的对地阻值,都正常.经过请教同门,可能是内存方面有问题.测量内存的工作条件,主供电,负载电压,时钟,SMBUS电压,均正常.这下没戏了.瞬间有个想法,上一根内存试试.找了一根DDR的内存条,装上后开机,顺利跑,接上显示器,自检信息通过.搞了个半天,原来此板需要插内存才行,不插内存就会出现自动断电情况.哎,经验啊......................!
这是我的一个维修记录. |
