楼主: liu0705
上CPU走C1不断重启,上假负载就不会,请大侠指点一下
发表于 2010-6-8 17:54:24 | 只看该作者 �
特别提醒一下,有的板子检测不过内存重启是正常的,重点检查内存工作条件
发表于 2010-6-8 18:22:31 | 只看该作者 �
ECS的板子大多数都是这样设计的
特别是845的; 不过内存就反复断电再自动上电,并档C1
特别是845GV
发表于 2010-6-8 21:59:34 | 只看该作者 �
这个问题和精英845的很相似的。查以先查内存和北桥之间的排阻。如果正常,可以强行上电,测内存供电。是否有偏低,如果不偏低,还可以试一下用劲刮刮内存槽。一般都是排阻坏,或者供电坏引起的
发表于 2010-6-8 22:35:04 | 只看该作者 �
打一下AD线确定一下,一般CPU座问题比较常见
发表于 2010-6-9 09:32:02 | 只看该作者 �
肯能是CPU座 虚焊
发表于 2010-6-9 16:53:25 | 只看该作者 �
我修好多。直接刷BIOS就行了。
发表于 2010-6-9 17:12:46 | 只看该作者 �
CPU坏了。。。。。。。。
发表于 2010-6-9 17:45:06 | 只看该作者 �
查1.内存 供电及信号  2.把显卡加上 (有的板不别显卡同样出现反复跑C1)
3.精英主板(品牌机CPU座虚焊)  还有BIOS
你试试 希望对你有所帮助
发表于 2010-6-9 18:25:55 | 只看该作者 �
加焊CPU座试试看
发表于 2010-6-9 19:22:25 | 只看该作者 �
应该是内存不过  没检测到内存掉电
发表于 2010-6-9 20:39:18 | 只看该作者 �
南桥听诊可能坏了,建议查下听诊
发表于 2010-6-9 21:22:03 | 只看该作者 �
如果判断存在内存的可能性,可以再内存条的滤波电容处曾两供电电压,内存与北桥的通讯线供电可以再排阻处测得到,如果有示波器,可以直接测量串行总线以及地址线等通讯线的数字波,有波形可以基本确认内存已经工作了,如果只有单纯的直流电压只能说明供电到位了,没有通讯响应。
发表于 2010-6-9 21:36:30 | 只看该作者 �
板子搞好了没?主板型号是不是845GV-M3?我这里有很多这种板子的机器,认不到内存就跟你说的一个样
发表于 2010-6-9 22:21:52 | 只看该作者 �
修这问题我有一遇,因为我的电源装了电流表,现象跟楼主一样,跑C1就重启。不过,我发觉我12V的电流表在重启前电流直升!就把问题锁在CPU供电。
RT9248也换了,驱动管也换了,不行,精英845P,并且强上电后CPU供电有一相烫手。一时没修好,就是感觉这问题不应该修不出来,所以多花了时间等待和思考!
后来把三相供电拆了两相,一相一相地试:发现发烫的那一相供电单相能跑码,但也重启,场管都换下测试,基本都坏!
场管现象:红笔对G极0.500正常。再对S极1正常!再对G极,短时间内正常,慢慢地就不正常了!
修CPU供电最烦!特别是ADP电源IC的。
发表于 2010-6-9 22:24:22 | 只看该作者 �
CPU是好的吗,先考虑一下, 如是好的,加焊CPU座或北桥,谢谢,哈哈哈哈!!!!!!!!!!
发表于 2010-6-10 12:43:58 | 只看该作者 �
如果是品牌机主板,要考虑风扇,最好用4针风扇试试
发表于 2010-6-11 11:11:44 | 只看该作者 �
我现在有块版一模一样的问题,请问楼主现在解决没?
发表于 2010-6-11 14:06:49 | 只看该作者 �
内存的那排阻的阻值正常不。有没有刷过BIOS
发表于 2010-6-11 15:07:27 | 只看该作者 �
查下北桥的工作条件!
发表于 2010-6-11 17:12:55 | 只看该作者 �
清BOIS,重启试试。
