查看: 2112|回复: 6
请问这个是什么元件
发表于 2010-6-30 21:28:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一个硬盘录像机,故障为视频端口有好几个坏掉,没图像,经测得端口旁边有一个像二极管的坏了。但是我不确定就是什么管,是稳压,还是什么。上面只标有CCD 8M 。请问这是什么?
发表于 2010-6-30 21:45:32 | 只看该作者 �
上传个图片,大家看到才可以帮你
发表于 2010-6-30 21:49:59 | 只看该作者 �
最好上图,如果是接口输出部分的,应该是双二极管
会员201662 该用户已被删除
4#
发表于 2010-7-1 01:03:10 | 只看该作者 �
那个拆下来量,是否正常,那个 坏的比较少,我们厂是先测视频接口旁的四个电容左右两边的阻值,还有75欧,0欧电阻,断开电阻看座子是否短路,加焊芯片,还看下芯片周围四个排阻是否不良,它是桥到那个芯片的,还不行,就是芯片坏了
发表于 2010-7-1 21:59:30 | 只看该作者 �
   学习
发表于 2010-7-2 15:57:29 | 只看该作者 �
就是这个。你们看这是什么东西来的!
发表于 2010-7-2 18:54:16 | 只看该作者 �
是保护二极管吧,在PCB上测短路有可能是正常的,拿下来测应该有一次阻值
