查看: 2144|回复: 7
顶星T-N73VGM开机断电
发表于 2010-6-25 11:41:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶星T-N73VGM客户拿过来时故障是这样的,一点开样检测卡亮了一下就灭了,我把12VCPU 供电给拨了开机还是一样,没办法这种问题一般的经验就是把IO换了,这块板的IO芯片是W83627DHG 好不容易订了一个过来换上去还是不行,没折了,觉得可能是桥的问题!但是没有依据所以想请教一下!
发表于 2010-6-25 11:59:57 | 只看该作者 �
不一定是桥的问题,多半还是CPU供电有短路造成的,或者供电不对。呵呵
发表于 2010-6-25 12:00:16 | 只看该作者 �
你测阻值了吗?3.3   5V 有没有短路的
发表于 2010-6-25 12:12:28 | 只看该作者 �
与IO问题不大吧。。。应该是那短路呀
发表于 2010-6-25 12:14:29 | 只看该作者 �
就这样就考虑桥吗?仔细查查咯!
   如果还是觉得瞧就压压咯
发表于 2010-6-25 12:41:10 | 只看该作者 �
查桥的主供电
先不管CPU部分
发表于 2010-6-25 19:29:54 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-25 20:37:02 | 只看该作者 �
回复 1# 湘耒浪子 的帖子
点开关一亮就灭了  短路了会这样  CMOS跳帽跳错了也会这样
把主板供电管  ATX接口等都打一下值吧  看有没有那里短路了
